Samsung TVP-3370W, шасси PS-14C. ЛОХ, баланс белого [РЕШЕНО]
Archerk
Сообщение #1 От 14/10/2012 21:47 цитата
Схема и характеристики есть здесь: http://monitor.espec.ws/section1/topic157192.html
Сразу говорю: я не занимаюсь ремонтом телевизоров профессионально. Из инструментов только мультиметр и кусочные знания электротехники.
Неисправность: Телевизор включается, звук есть. Нарушен баланс белого, линии обратного хода по всему экрану.
При вскрытии обнаружил:
- Потемнения на плате вокруг STR-D1005T (STQ03) и его обвязки (в БП)
- Потемнения на плате вокруг стабилизатора KA7806 (STQ04) и его обвязки (рядом с БП, по другую сторону от реле)
- Протекший электролит 22,0x450в (STC03)
- Немного вздувшийся сетевой электролит 220,0x450в (C811).
После замены электролитов проблема не исчезла. Перелопатил всю плату + плату кинескопа. Нашел пробитый транзистор 2SA539Y (Q905) на плате кинескопа. Заменил на такой же. В изображении стал преобладать красный. ЛОХ не убрались.
На текущий момент ситуация следующая:
- Экран загорается довольно долго (около 10 секунд). При последовательном включении-выключении несколько раз экран темнеет и становится черно-белым, но вскоре яркость и цвет восстанавливаются
- ЛОХ по всему экрану
- Примерно через 5 минут работы телевизор переходит в дежурный режим (при присоединенной антенне не уходит)
- Нарушен баланс белого в сторону красного цвета
- Примерно в полтора раза занижены все напряжения на плате:
+20V -> +13,3V
+14V -> +9,62V
+9V -> +5,7V
+5V -> +3,44V
+B (+125V) -> +83V
- Имеются подозрения, что просел накал на кинескопе и замкнулся на землю. Мультиметр показывает 6 Ом между накалом (HEAT) и землей (GND). Измерял непосредственно на кинескопе.
Оффтоп: Исправьте в правилах оформления темы слово "новичек" на "новичок". Больно читать, особенно в совокупности с требованием грамотности. Можно еще запятые поправить по всей памятке.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #2 От 14/10/2012 21:55 цитата
Archerk, если ты так внимательно прочитал правила (вплоть до запятых) то почему их не выполнил??? Какая МС в твоем ТВ? Если та что в БАЗЕ, то баланс выводится подстроечниками на ПК. При условии что все ВУ рабочие.
Да, и намерил ты черт зна чего... При таких напряжениях ТВ вообще работать не должен , а у тебя только баланс нарушен. ПЕРЕМЕРЯЙ относительно корпуса!
Archerk
Сообщение #3 От 14/10/2012 22:15 цитата
goga_tv писал:
Разве она не указана по ссылке в начале поста? От баланса толку не будет. ЛОХ-то никуда не исчезнут. Надо с ними сначала разобраться.
goga_tv писал:
Мерил относительно холодной земли в БП.
makeym
makeym
Сообщение #4 От 14/10/2012 22:19 цитата
Archerk, В этой двойке сперва надо ведро литов заменить! Потом глянуть цепи ABL, покрути ускоряющее, В.У. ну и в итоге кин на свалку! подмигивание
goga_tv
goga_tv
Сообщение #5 От 14/10/2012 22:21 цитата
Archerk писал:
Тогда начинай ремонтить БП
Archerk
Сообщение #6 От 14/10/2012 22:33 цитата
Еще заметил, что цепь COL (10 нога ТДКС) искрит при касании щупом мультиметра. Напряжение в ней пульсирует. Мультиметр от измерения виснет и перезагружается. При отключении кабеля, идущего на ОС, искрение исчезает, мультиметр измеряет 83В.
makeym
makeym
Сообщение #7 От 14/10/2012 22:37 цитата
Ты кого на 10ноге потерял смех Колекторное мультом не меряют! подмигивание Ты на 9ноге померяй подмигивание
Archerk
Сообщение #8 От 14/10/2012 22:42 цитата
goga_tv писал:
Поменял STR-S6307. Поставил STR-S6309 (6307 не нашел). Результат тот же.
Поменял STR-D1005T на идентичный. Результат тот же. Смущает такое же, как и в цепи COL, искрение при касании щупом его 3 ноги.
Прозвонил диоды\транзисторы - все в порядке.
ДОБАВЛЕНО 14/10/2012 23:44
makeym писал:
Виноват - многих профессиональных вещей не знаю.
На 9 ноге измерял - там 83В.
makeym писал:
И за ним же весь телевизор, так как лишнего кинескопа у меня нет, а ехать с ним в обнимку через весь город - это проще новый телевизор приобрести.
makeym
makeym
Сообщение #9 От 14/10/2012 22:46 цитата
makeym писал:
Если это тебе ни очём не говорит - закрой моноблок и позови того кто в этом разберается! подмигивание А то ишо под присоску залезишь своим щупом! смех
Archerk
Сообщение #10 От 14/10/2012 22:53 цитата
makeym писал:
makeym писал:
Если я новичок, это еще не значит, что я идиот. Мастер мастером не родился.
Был бы под рукой ESR-метр - прошелся бы по всем электролитам и заменил проблемные. Но в имеющейся ситуации я могу только попросить помощи у знающих и заменить что-то по их совету.
makeym
makeym
Сообщение #11 От 14/10/2012 22:57 цитата
С814, для начала и по В+ бяка
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #12 От 14/10/2012 23:07 цитата
Archerk, начинай отсюда
http://monitor.espec.ws/section1/topic116933.html
iv-9
iv-9
Сообщение #13 От 14/10/2012 23:20 цитата
Archerk писал:
Мастер мастером не родился....
Но затратил немалое время, как правило годы, чтобы им стать. А так мастером никогда не стать:
...могу только попросить помощи у знающих и заменить что-то по их совету.
На шАру и уксус сладкий. Кстати, здесь, давая советы, рассчитывают на адекватные действия - подразумевается, что ТС имеет соответствующую базу знаний.
Archerk
Сообщение #14 От 15/10/2012 00:10 цитата
makeym писал:
Заменил. Напряжения не изменились. Заменил C855, C856 в цепи стабилизации - тоже ничего не изменилось. Напряжение цепи стабилизации по-прежнему 9,56В вместо 14В.
Пардон, ввел в заблуждение - C814 не заменил. Конкретно такой емкости нет, сейчас думаю, на что можно ближайшее поменять.
Wassaby
Сообщение #15 От 15/10/2012 00:30 цитата
Меняй SE120 и будет тебе классно!
iv-9
iv-9
Сообщение #16 От 15/10/2012 00:43 цитата
Подтвержу еще раз:
goga_tv писал:
При таком +B растра вообще быть не должно, либо подобие сильно уменьшенного темного растра без картинки. А если взять другие напряжения - так он вообще не должен работать. Не ввОдите ли, уважаемый, в заблуждение некорректными замерами?
Archerk
Сообщение #17 От 15/10/2012 00:46 цитата
Заменил C814 на 22,0x450В (временно) - ближайшая по значению емкость. Другой вариант был в виде огорода из таких же силовых электролитов суммарной емкостью 138 мкФ. Напряжения все те же.
iv-9
iv-9
Сообщение #18 От 15/10/2012 00:58 цитата
Можно уточнить напряжения на входе и выходе кренок во вторичке основного БП?
MASTER+
Сообщение #19 От 15/10/2012 07:59 цитата
Archerk писал:
+20V -> +13,3V
+14V -> +9,62V
+9V -> +5,7V
+5V -> +3,44V
+B (+125V) -> +83V
Archerk - а почему под подозрения не попали твои бредовые идеи? подмигивание
Почитал твои посты, как ты тупо меняешь детали и понял, что потерял ты деньги на нормального масТера и решил поизголяться над Самсунгом и здешними специалистами. бяка
iv-9
iv-9
Сообщение #20 От 15/10/2012 11:41 цитата
Ну, насчет накала на земле - это вообще супер смех
111
111
33
dfe
zzz
zzz
zzz
