dayw
Есть плазменная панель Panasonic TH-R42EL7KS.
Включается, показывает только разноцветные полосы чуть меньше чем на пол экрана + одна горизонтальная полоса.
Вот в квадрате под полосой и перед поолосами справа, на секундку после включения показывается типа OSD табличка с информацией о канале и вроде громкости.
Прилагаю фотку.
Фотка побольше: https://dl.dropbox.com/u/59208322/panasonic.jpg
В сервисе сказали менять TXNDG1MJTR, вроде бы прогар.
Хочу посоветоваться, это проблема не в матрице?
Есть смысл вскрывать и пробовать излечить текущую плату или новую купить?
Оборудование для пайки имеется: станция паяльная с феном. отдельно для BGA пайки. осцил ну и китайский мультиметр
Куда обратить внимание?
Опыт в ремонте ноутов и ЖК мониторов только есть. Это первая плазма для знакомого.
panasonic.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
265.93 КБ |
Просмотрено: |
287 раз(а) |
Иван Зенин
Фен,говоришь? А я на заднем плане сварочный аппарат вижу .Меняй платой-сэкономишь время и нервы. |
ДядяЮра
dayw, Очень смущает горизонтальная полоса.Похоже на хреново вставленный шлейф.
Ты его не вскрывал ( или до тебя кто-то ковырялся?)
Такой дефект может быть и от неисправной С планки. |
Иван Зенин
Отключи по очереди планки SU и SD, может что и прояснится. |
dayw
Пока не вскрывал, но вскрывали в сервисе, который и выписал бумагу, что надо менять плату и запросили 19р. за это все.
Иван Зенин, ну дык без этого никуда + болгарка и все работает Он просто сейчас в гараже стоит, еще не перевозился для ремонта. Потому и тему создал, что если это матрица, то и заморачиваться не стал бы.
Но вижу, что шансы есть. Потому как вскрою - отпишусь если возникнут вопросы.
Спасибо за советы. |
Captain
dayw писал: | вроде бы прогар. |
его при сильном освещении видно с передней части панели. Если найдеш пиксель отличный по цвету от остальных - оставь его в гараже. Если не найдеш - приступай к экспериментам. |
Wassaby
Судя по картинке напихали в ентот тепик дохлых плат (Y-board как минимум) |
articos
добавлю к посту Капитана.Скинь рамку со стеклом защитным.Удобно,аппарат при этом на родной стойке остаётся,даже класть не надо.По периметру рамки винты вывернешь для того.
Вооружайся мощным фонарём и вперёд на поиски прогара.
Хотя чуйка подсказывает-нету прогара. |
dayw
articos, а что там если не прогар? Заниматься буду завтра. Спасибо за советы |
vebs
Белгородец
dayw писал: | Пока не вскрывал, но........
вижу, что шансы есть. Потому как вскрою - отпишусь ........... |
dayw писал: | без этого никуда болгарка работает |
dayw писал: | Заниматься буду завтра. |
Месяц прошел!!! Болгарка поломалась, вкрыть не можешь? |
dayw
не сюда написал. В этом экземпляре повреждена матрица была. |
iv-9
C таким ответом мог бы и не вспоминать |
vebs
Белгородец
dayw писал: |
В сервисе сказали менять TXNDG1MJTR, вроде бы прогар. |
Эту микросхему поменял TXNDG1MJTR, а обвязка - провода?
Болгарка хоть завелась, вскрывал что то долго?
Тема, как была создана через попу, без состава и измерений, так и закончилась тем же Не было замены никакой микросхемы, потому и названия ее нет. |
