setrovich
SONY KV-32HQ150K chassis AE-7
Добрый день!
Помогите разобраться с проблеммой.
После выключения каждый раз переходит в меню выбора языка и страны и сбрасывает все настройки тюнера (сейчас после набивки программ тюнер виснет)
Напряжения все есть , если включится , то может нормально работать сколько хочешь.
Сервисное меню явных неисправностей не показывает, и даже небольшие коррекции в геометрии изображения после выключения тоже сбрасываются.
Может кто сталкивался с данным аппаратом? |
audi
setrovich, Тему оформи по правилам, а то карзина... |
C1-65A
setrovich, Сообщение Администрации : | Следует ознакомиться и блюсти ПРАВИЛА!!! Вы уж извините, но у нас с этим строго, исправьте тему и побеседуем. ОК? |
А именно:
1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность.
2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями.
4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы. |
Jack-zp
Sony KV-32HQ100K - иногда не включается и забывает каналы
Постепенно со временем увеличивается количество сбоев в работе следующего характера:
1.При включении показывает заставку как при первом включении и проит настроить каналы(после настройки все работает).
2.Не хочет включаться с дистанции(вылечивается длительным отключением от сети) |
LordLostr
LordLostr
Jack-zp, Сообщение Администрации : | ВНИМАНИЕ! В случае невыполнения вышеперечисленных правил Ваша тема будет удалена в корзину. ( Ссылка). |
JYRIJJ
Спец-агент
LordLostr писал: |
Jack-zp, Ты повнимательней прочти,многим помогает. |
Три дня читал, не помогло! |
JYRIJJ
Спец-агент
Цитата: | О пользователе Jack-zp
Последнее посещение: 07/11/2012 14:38 [Сейчас: Оффлайн]
Любимый раздел: Нарушения правил [сообщений: 2] | Модеры! я думаю пора |
LordLostr
LordLostr писал: | Jack-zp, Ты повнимательней прочти,многим помогает. |
Ну вот,помогло! |
Kutusha
Аналогичная проблема.
Что сделал:
1. Сбросил настройки по рекомендации Sony
Вроде заработал и нашёл каналы.
Через 15 минут произошёл сброс показа.
Т. е. перепрошивать память?
ДОБАВЛЕНО 29 Июнь 2014, 20:27
В 2004 Sony нашла проблему в линейке, я этого не делал :О(
Компания Sony выпустила предупреждение для всех владельцев телевизоров моделей:
KV-32HQ100B / KV-32HQ100E / KV-32HQ100K
KV-36HQ100B / KV-36HQ100E / KV-36HQ100K |
