Kiskin
За три дня до отказа через несколько минут работы изображение начинало апериодично уменьшаться по размеру горизонтали на 3-5 сантиметров с обеих сторон. В последний день, уменьшаясь по сторонам, появлялась в центре небольшая полоса "внахлёст". 30 декабря при переключении канала с пульта просто выключился. После праздников по рекомендации товарища пропаял микросхему X0640C. При включении стали слышны лёгкие ритмические щелчки, предположительно, блока питания, которые, по-видимому, не подхватывает строчная. Заменил X0640C на аналог LA7830. Результатов ноль. Те же ритмические щелчки и в такт им мигание красного светодиода на лицевой панели. Скачал здесь принципиальную схему. Читабельность схемы на "троечку". Пытаюсь разобраться. Осциллографа дома нет. Опыта ремонта телевизоров - немного. Подскажите, пожалуйста, с чего начать поиск неисправности? |
LordLostr
виктор-теледоктор
Kiskin писал: | с чего начать поиск неисправности? |
Может, не стОит? |
мастер-ломастер
Kiskin, определись что есть "размер по горизонтали", и какое имеет отношение к нему Х0640С. |
валентин-сибиряк
Kiskin писал: | Подскажите, пожалуйста, с чего начать поиск неисправности? |
мастер-ломастер писал: | Kiskin, определись что есть "размер по горизонтали", и какое имеет отношение к нему Х0640С. |
Вот с этого и начинай |
Kiskin
Попробую разъяснить. Телевизору почти 17 лет. Товарищ, который раньше занимался ремонтами, опираясь на свой опыт, предположил, что от долгой работы у таких, как он сказал телевизоров, "отгорают" от тепла (от платы) ножки ИМС Х0640С. Вот и посоветовал. Затем посоветовал заменить её. Вот такой алгоритм. Прежде чем обратиться на Форум, я просмотрел соответствующий раздел по Шарпам. |
LordLostr
Kiskin, Сообщение Администрации : | Нарешение правил создания тем в разделе! |
Kiskin
LordLostr
Kiskin, Читай внимательно,по пунктам.Исправляй. Осилишь-будет разговор.
ДОБАВЛЕНО 14/01/2013 19:20
Прежде чем создать тему, обязательно воспользуйтесь:
а) ПОИСКОМ ПО САЙТУ: ВНУТРЕННИМ или ВНЕШНИМ
b) ПОИСКОМ СХЕМ ПО АРХИВУ
с) КАРТОЙ РАЗДЕЛА ЭНЦИКЛОПЕДИИ
d) ТЕЛЕВИЗОРЫ. НЕИСПРАВНОСТИ, СЛУЧАИ ИЗ ПРАКТИКИ РЕМОНТА
e) ПОИСК НЕИСПРАВНОСТИ НА ОСНОВЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
f) БАЗА ДАННЫХ ТВ С ФОТО ШАССИ
Только после просмотра этих тем, и если Вы не нашли там ответ на свой вопрос, можно начинать создание новой темы.
При создании новой темы!
Обязательно:
1. В заголовке темы указать марку и модель ТВ языком и шрифтом оригинала (модель указана сзади на крышке ТВ), а так же тип шасси ТВ (обычно указывается на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке ТВ), и кратко описать неисправность.
ДОБАВЛЕНО 14/01/2013 19:36
Kiskin, И это то-же :2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
PS: Уважаемые участники, пункты правил, обязывающие указывать модель ТВ, тип шасси, а так же заполнять состав телевизора, и писать языком оригинала (как правило латиница, большие буквы), это не формальность, и не каприз администрации, а необходимое условие для работы поисковых систем. |
aze1959
Распугиватель "гениев"
Kiskin, я могу подсказать где...и не только я... но пока не исправишь... |
LordLostr
aze1959, Все знают,но правила не подьёмные,видимо не потянет. |
aze1959
LordLostr писал: | aze1959, Все знают,но правила не подьёмные,видимо не потянет. |
дык если неподъёмные, мож имеет смысл скинуть пару килограмм? |
LordLostr
aze1959 писал: | дык если неподъёмные, мож имеет смысл скинуть пару килограмм? |
Так ,это к Игорю.Он их придумал. |
Kiskin
Kiskin писал: | За три дня до отказа через несколько минут работы изображение начинало, то уменьшаться на 3-5 сантиметров с обеих сторон, то снова восстанавливалось. В последний день к уменьшению изображения, иногда добавлялась в центре небольшая вертикальная полоса "внахлёст". 30 декабря при переключении канала с пульта телевизор просто "вырубился". После праздников по рекомендации товарища пропаял микросхему X0640C. При включении стали слышны лёгкие ритмические щелчки, предположительно, блока питания, которые, по-видимому, не подхватывает строчная. Заменил X0640C на аналог LA7830. Результатов ноль. Те же ритмические щелчки и в такт им мигание красного светодиода на лицевой панели. Изображения нет. Скачал здесь принципиальную схему. Читабельность схемы на "троечку". Пытаюсь разобраться. Осциллографа дома нет, потому, что давно скончался в кладовой. Опыта ремонта телевизоров - немного.(В конце 90-х чинил пару раз "Изумруды" 3УСЦТ) Внешний вид платы полностью соответствует шасси по ссылке http://monitor.espec.ws/section1/topic128542.html Подскажите, пожалуйста, с чего начать поиск неисправности? Можно ли в таком режиме измерять напряжения, ИБП не скончается? |
14H-SC_20H-SC_21H-SC_sch.pdf 644.17 КБ Скачано: 895 раз(а)
Nik_Al
Старый таёжник
Kiskin писал: | При включении стали слышны лёгкие ритмические щелчки, предположительно, блока питания, которые, по-видимому, не подхватывает строчная. Заменил X0640C на аналог LA7830. Результатов ноль. |
Тут в голове ноль. С такими познаниями теории... советую не мучать телик, а обратится к квалифицированому мастеру. |
