HORIZONT 51CTV-655. Муар на растре.
INJENER Garry
Сообщение #1 от 15/01/2013 11:17 цитата
Состав. Проц. INA84C641NS-068.
Memory - ЭКР1568РР1.
SMPS - ЭКР1087ЕУ1.
TR Chopper - ТПИ-656.
SAW - ФПА2002-01
Secam - ILA8395N.
Video - ILA8362ANS.
Vertical - ILA3654Q.
Sound - TDA1519A
Tuner - СКВ-301. Проблема с этим шасси..Помехи на растре похоже на разнояркость строк но без цвета таже помеха.и ещё как бы муар. даже в режиме AV. Все фильтровочные кондеры заменил пока без результатно.Заметил при добавлении яркости изображение чище, решил проверить 17 ножку ILA8362ANS и цепь регулировки яркости, оказалось нет ёмкости у кондёра в этой цепи 4.7мкф.63в. Заменил на 10мкф.16в. и муар на растре пропал. классно!
111
2
315
