1
VikBel
Сообщение #1 от 04/02/2013 22:04 цитата
bstxxx, Из правил
в теме обязательно
-При поиске схем телевизоров при отсутствии номера шасси описать основной состав микросхем.
Или состав той части схемы, которая интересует.
Вверху справа каждого поста ссылочка ,,изменить". Которая позволят редактировать сообщение . С помощью этой ссылки в первом посте можно так-же редактировать заголовок.
На исправление 24 часа.
eduard2
eduard2
Сообщение #2 от 04/02/2013 22:26 цитата
VikBel, дай мне время я коё ,что нашёл для автора ( схему аналогичного аппарата) нужно просто уточнить детали (какие м/с стоят в его БП и "нумерацию " на его плате то плохо видно на фото (я так это привык называть) полевиков ,а фотки его телика я думою можно уже убрать ,как считаешь? это действительно 10 -дюмовый телек с таким названием на шпильдике ( на задней крышке)
VikBel
Сообщение #3 от 06/02/2013 10:50 цитата
VikBel писал:
