tihon
Кадры К1051ХА1,видеопроц tda8362,hot кт872а.При включении нет растра,высокое есть.питание в норме,звук есть-заперты катоды.Растр появляется через 20-30мин,потом уже можно откл-вкл все будет в норме.При увеличении ускоряющего растр появляется и нормально включается,но прмерно через тоже время увеличивается яркость видны лох. |
ut3eo
tihon, Накал поднять не пробовал? Состояние кинескопа? |
LordLostr
moroz-1963
киев
Прислонившийся
tihon, специально для тебя добавил по последней ссылке свой вариант дурилки АББ для TDA8362A |
киев писал: | свой вариант дурилки | - ему бы еще мозгов в "дурилку" дать впридачу ... |
ЛEHИН
А буковки в конце не было? Открою страшную тайну:
TDA8362 и TDA8362A - это две абсолютно разных микросхемы. |
moroz-1963
ЛEHИН, Ух какой молодец великую тайну расскрыл |
tihon
Поставил дурилку - стал включаться |
