Алексей Techcenter24
Panasonic TH-R42PV70K включается на 2 сек потом мигает SOS 11.
Блок питания TNPA4222
SC - TNPA4182
SS- TNPA4183
DG -TNPA4414
При включении мигает зеленым потом появляется картинка на 2 секунды потом отключается индикатор начинает мигать красным 11 раз перерыв 11 раз, менял БП целиком с другого телевизора не помогло, подскажите в чем может быть неисправность и где её искать??? или хотя бы на какой плате? |
Borek
Алексей Techcenter24, а померять чё нить вера не позволяет? |
Позволяет спс)))Померял напругу хаха на SC 195.5 мерял ( точнее мультик туда ткнул всё заработало) при нажатии на кнопку, заработал уже 15 мин. 4 раза включил выключил работает. что было не знаю блоки вроде перекидывал же.провода менял. контакт врятли. Посмотрю часик пусть поработает что будет. |
B.B.
Алексей Techcenter24 писал: | Померял напругу хаха на SC 195.5 мерял |
Это на каком языке? |
РоманЗ
Првт, так и чего было, вернее как вылечили? У меня такой же телек, и похожая проблема: случилось следующие смотрел телевизор PANASONIC VIERA TH-R42PV70K, вдруг он выключился, после включения, включается ЗВУК (экран чёрный) на 2 секунды, потом выключается, и лампочка индикатора моргает 8 раз красным цветом, помогите пожалуйста, что с ним случилось? |
