zatupa
sony dvp-fx750 как включить без аккумулютора |
serega-64
А в чем проблема? Подобные девайсы должны работать и без аккума.
ДОБАВЛЕНО 20/10/2013 18:34
zatupa, Вот доказательство |
Серж66
zatupa, молча. |
zatupa
аккумулятор не съёмный на нём микросхема к ней идут три провода-плюс,минус и третий наверное управляющий.куда их подкинуть что бы заработало |
Серж66
zatupa, сформулируй правильно вопрос, на твой бред ответ нельзя дать, у него сбоку гнездо. |
zatupa
я знаю где гнездо.аккумулятор выдрали домашние специалисты.при включении в сеть моргает лампочка зарядки,а включения не происходит,как обмануть аппарат и куда ткнуть эти три провода |
Серж66
zatupa, ты такой же домашний специалист, ты от них не отстал раз задаёшь глупые вопросы, я знаю только есть + и есть - в блоке питания.
Блин когда уже клиенты на форум перестанут как тараканы лазить? |
zatupa
да я домашний специалист.но какой нахер блок питания я говорю про аккумулятор на нём микросхема и три провода |
Серж66
zatupa писал: | sony dvp-fx750 как включить без аккумулютора |
какой нахрен аккумулятор как эту фразу понять?
Отнеси аппарат спецу, хотя ты его уже добил.
ДОБАВЛЕНО 20/10/2013 17:17
да всунь + и минус и хер с ним всё равно не включится.А третий можешь ноль с розетки взять как заземление.
ДОБАВЛЕНО 20/10/2013 17:23
ты не домашний специалист, ты сантехник. |
letchik71
сам спрашиваешь,как включить без аккамулятора,а сам пытаешся его куда то воткнуть,нахера спрашиваеться,тебе же объяснили,что при подключении внешнего блока питания будет работать без аккамулятора |
zatupa
ты бестолковый "специалист".не можешь вникнуть в суть вопроса, только и знаешь +и-.в моём ответе нет фразы "какой нахрен аккумулятор" . |
Серж66
zatupa, ты дыбил ты не знаешь что есть плюс и минус, третий провод нах нужен, если у тебя блок питания как ты с + и- сделаешь третий вывод дыбил. |
zatupa
letchik71, я не пытаюсь воткнуть аккумулятор а пытаюсь воткнуть три провода оставшиеся от него без ЭТИХ проводов не включается |
Серж66
ты правильно задай вопрос, хочу в место аккумулятора подключить блок питания, куда подключить плюс и минус, тебе ответили к плюсу и минусу понял дыбил. |
zatupa
ты сам тупой еблан иди на хуй со своим форумом |
Серж66
ура на одного клиента меньше стало. |
iga
Заместитель Администратора
И вот так каждый день.... - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 374 564 сообщений в 224 729 темах.
Да ничего сложного, надо просто обеспечить нормальное питание, его, аппарата. Как - это не вопрос для изучавшего школьный курс физики. А если и с этим проблемы, надо обратиться к специалисту. Все решается. |
Rom-Zecs
Серж66 писал: | zatupa, ты дыбил ты не знаешь что есть плюс и минус, третий провод нах нужен, если у тебя блок питания как ты с + и- сделаешь третий вывод дыбил. |
забыл объяснить, что эти три два провода нужно подключать раздельно |
мимо проходил
Rom-Zecs писал: | забыл объяснить, что эти три два провода нужно подключать раздельно |
