live787878
Добрый день. Монитор samsung SyncMaster 940n. Проработал 7 лет.
Вчера начал издавать звук похожий на жужжание на высокой частоте. Когда выключен монитор, звук слышно совсем немного.
На темном фоне можно увидеть полосы, которые мигая спускаются вниз.
На картинках указал, что именно издает шум.
Хотелось бы узнать как минимум его название.
Спасибо.
cyberbob
Помехоподавляющий фильтр.Да,правила никто не отменял... |
Nik_Al
Старый таёжник
Сетевой, помехоподавляющий фильтр. Если звук издаёт сердечник... зафиксируй его герметиком. |
live787878
Nik_Al писал: | Сетевой, помехоподавляющий фильтр. Если звук издаёт сердечник... зафиксируй его герметиком. |
Проблема не только в звуке, а еще и в полосах на мониторе. Или это все решится, если зафиксировать герметиком? |
Нет, тебе к мастеру! Сам ты можешь его только до помойки донести. |
eduard2
Цитата: | Сам ты можешь его только до помойки донести | зачем нести,легче выкинуть его через окно ,а там дальше другие мастера найдутся ( другой категории) куда его применить и,что с ним делать дальше |
Nik_Al
Старый таёжник
live787878 писал: | Nik_Al писал: | Сетевой, помехоподавляющий фильтр. Если звук издаёт сердечник... зафиксируй его герметиком. |
Чтобы решить проблему надо хотя бы оформить тему по правилам, и выложить результаты измерений. А для этого надо обладать минимумом знаний по электронике. В противном случае.. никто тут гадать не собирается. в чем там проблема. Неблагодарное это дело.. всё равно не угадать. |
Lenchik
Да угадать то не мудрено. Только зачем? Если сам автор никаких действий по диагностике не предпринял. |
KVD
live787878, если за семь лет не менялись электролиты, можно с чистой совестью их менять все, иключением может служить сетевой лит. А впрочем при наличии осцилографа пульсации по питанию легко вычисляются. |
Lenchik
KVD, Если фильтр свистит, значит на нем есть высокочастотное напряжение. Возможно автор ошибся и шум идет из ТПИ. И не известно как он шумит. Если трещит с частотой 50Гц то может такой всегда и был.
Мерять надо что ни будь, где ни будь. |
KVD
Lenchik, и чем нибудь |
