cuvalentin
Котел запускается, работает до поднятия нужной температуры. Потом когда нужно ему зажечся снова турбина включается газ идет а пиезаэлемент не срабатывает. Загорается красный индекатор и котел полностью останавливается. Давление в системе есть фильтра все почистил. Внутри чистинькии копати нет. Проработал 6 лет проблем не было
ДОБАВЛЕНО 05/01/2014 13:41
Ferolli victoria называется |
Electronik22
cuvalentin
Val64
cuvalentin писал: | Ferroli compakt |
Звучит примерно так же : Автомобиль ВАЗ. |
Ярошевский Андрей
cuvalentin писал: | ...а пиезаэлемент не срабатывает.... | насколько мне известно,- чтобы он сработал, нужно его деформировать.
проверь- происходит ли в твоем котле деформация этого самого элемента, может надо заменить ударный механизм |
grinko
cuvalentin, А документация на котел,чтобы правильно название написать, в ПИЕЗАнской башне осталась? Да и живеш похоже там же...
ДОБАВЛЕНО 06/01/2014 02:14
Большое подозрение что этого слова нет в названии котла |
AKVA-TERM
Куралесов
ну нахрена их читать, котел феролли не горит, что тут не понятно? |
