Умерла материнка?
kimych5700
Сообщение #1 от 02/02/2014 07:14 цитата
Здравствуйте. Дело такое: все работало, прихожу - включаю, тишина. Меняю блок питания на заведомо исправны,,убираю все навесное (в/карту, память,кулеры) - тишина. Замыкаю зеленый провод на массу - запуск пошел, бипер пикнул, кулеры процессора и БП завертелись.Размыкаю - все встало. Ставил заведомо исправный процессор - результат тот же, тишина.Дело в мамке явно. Кондеры не вздутые, визуальных прогаров нет. Подскажите где копать?
GA-M68MT-S2
собрал на столе,оперативка, HDD,мыша,клава,БП,монитор.Перемычку зеленый-черный поставил, все запускается, система грузится. Вобщем все полностью работоспособно. убираю перемычку - все кирдык, тишина.
!kolja
Сообщение #2 от 02/02/2014 07:25 цитата
kimych5700.Царство ей небесное.
do not open
do not open
Сообщение #3 от 02/02/2014 08:04 цитата
напряжения что не замерял ни какие недовольство, огорчение
kimych5700
Сообщение #4 от 02/02/2014 09:17 цитата
БП исправен, пробовал на другом компе. Пробовал и другой (рабочий) БП, мать не запускается. Только при замкнутых зеленый-черный все ПОЛНОСТЬЮ работает.
serega-64
serega-64
Сообщение #5 от 02/02/2014 09:31 цитата
kimych5700, Ну ежели движения к ремонту отсутствуют, то ставь тумблер. смех
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #6 от 02/02/2014 11:19 цитата
Мульт?
STING
STING
Сообщение #7 от 02/02/2014 13:21 цитата
kimych5700 , ставь новую мать и не парься Тебе этот ремонт не по рукам ...
cybe
cybe
Сообщение #8 от 02/02/2014 16:18 цитата
STING писал:
....не по зубам улыбка
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #9 от 02/02/2014 18:03 цитата
igor.phoenix писал:
Мульт?
NVIDIA GeForce7025/ nForce630a упс!
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #10 от 02/02/2014 18:22 цитата
Сообщение Администрации участнику kimych5700 :
Внимание!Тему оформите по правилам или она уйдет ф топку через 2 дня
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #11 от 02/02/2014 18:31 цитата
PG отсутствует. Проверяйте что там по серому проводку. А вообще - надо просто сесть и всё что нужно промерять.
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #12 от 02/02/2014 20:22 цитата
gonzo писал:
igor.phoenix писал:
Мульт?
А шо сразу я? Я ж токо предположил.
Morlock писал:
Так ТС же сказал, что другой БП подкидывал и свой на другой системе проверял.
Про PG, оно как бы и так понятно, но ТС же не хочет ничего мерять.
И шо ему на этом сказать? Ну пусть надавит легонько на нфорс, авось, что-то внезапно произойдёт.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #13 от 02/02/2014 20:38 цитата
igor.phoenix писал:
Morlock писал:
И чё? Я новый и 146% рабочий БП суну в мать ТСа и она всё так же не будет стартовать в штатном режиме. подмигивание
Блок питания там не при чём - он ведомый, а вот как раз мать ему и не присылает гостинцев в виде разрешения на запуск.
В общем надо просто померять в нужных местах и сделать заключение.
Есть смутное подозрение, что ТС думает что при закорачивании PW-SW или нажатии кнопки питания на корпусе он, типа, замыкает PS-On на землю, в лоб.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #14 от 02/02/2014 20:59 цитата
Morlock,
kimych5700 писал:
Врядли шо-то могло сгореть "в промежности" если это так и было. Или ТС хитрит подмигивание , что не есть гут бяка Я все-таки грешу на нФорс.
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #15 от 02/02/2014 21:24 цитата
Morlock писал:
Ёклмн. Ну так я о том же. В добавок, если предположить о том, о чём предполагает gonzo, то до тупой матери просто не доходит, что БП готов к включению, что с точки зрения ТСа одинаково - "умерла материнка"
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #16 от 02/02/2014 21:29 цитата
Вы все не правы - прав лишь один ТС. смех
gonzo писал:
Все грешат - но ТС грит что мать умерла. Помянем...
P.S. кстати де он? Хде этот мастеровитый и рукастых хлопчина, в крепких объятиях которого MB мрут? смех
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #17 от 02/02/2014 21:51 цитата
Morlock, помираю со смеху!
kimych5700
Сообщение #18 от 04/02/2014 08:01 цитата
Тута я! На ус мотаю!
ДОБАВЛЕНО 04/02/2014 09:02
Не поверите, вторая мамка с теми же симптомами есть. Сразу скажу БП - непричем.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #19 от 04/02/2014 11:10 цитата
kimych5700, Т.е. на замечание вам наплевать?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #20 от 04/02/2014 11:20 цитата
Может оба БП дохлые. А может кнопка в корпусе сломалась. ТС даже и не пытался вместо кнопки отверткой замкнуть.
