Acer al1916 пропадает изображение
Leonid229
Сообщение #1 от 26/02/2014 11:22 цитата
Acer al1916 пропадает изображение.
Грешу на 715г1558-1. Конденсаторы на БП перепаял, штук 6.
На плате один TSUM16AK-LF и три микросхемы памяти (24LC16, 25LV512).
выпаял U406 -не помогло.
Лампы проверил. Инверторы исправны.
Когда VGA кабель вынимаеш и снова вставляеш - изо появляется на пару секунд и снова прападает.
Кнопка включения при этом горит
Хочу полностью поменять 715г1558-1.
она рублей 600 стоит.
Хочу эту взять.
http://www.aliexpress.com/item/Viewsonic-vg720-driver-board-viewsonic-va703b-vg920mb-signal-board-motherboard-715g1558/1417118561.html
Подскажите подойдет ли она мне или нужно какуюнибуть другую искать?!
А то куплю - а она не заработает....
водник1953
Сообщение #2 от 26/02/2014 13:05 цитата
Leonid229, прежде,чем что то покупать,разберитесь со своим монитором.
Что значит пропадает изображение?Гаснет подсветка?
Как определили,что инвертор исправен?Где замеры напряжений (на майне в том числе)?
Leonid229
Сообщение #3 от 26/02/2014 16:16 цитата
Пропадает изображение - полностью гаснет изображение и подсветка.
Подключал лампы другой матрицы.
По отдельности подключал лампы родной матрицы. При живых инверторах видно что затемнение происходит равномерно. Правильно?! Или какие замеры Вы имеете ввиду?
На БП визуально - норма.
Согласен моник старый..... может еще чтото.
Как определить это "что то?"
водник1953
Сообщение #4 от 26/02/2014 16:45 цитата
Почему у Вас инверторы во множественном числе?
Что Вы называете инвертором?
Что значит:"На БП визуально-норма"?
Если гаснет подсветка,то изображение должно просматриваться.
Что с сигналом On / Off?
Запускается ли инвертор принудительно?
Напряжения на майне 3,3 и 1,8 в.присутствуют?
Для начала хватит или продолжить?
И почитайте вот это:http://www.tele-servis.ru/index.php?go=Files&in=view&id=123
Sacha29
Sacha29
Сообщение #5 от 26/02/2014 18:26 цитата
Leonid229, Закрой аппарат.Надо же такое понаписать БП визуально-нормист.И майн не поможет.
Leonid229
Сообщение #6 от 26/02/2014 18:49 цитата
Sacha29, лучше помоги. Иначе смысл форума?
Понятно, что слово за тобой - но лучшеб с толком!
Leonid229
Сообщение #7 от 26/02/2014 21:48 цитата
Блин. Вот так думал "снаскока" мне отремонтирую зверя..... Облом.
Гаснет подсветка и изображение не просматривается. В том то и дело.
Лампочка на кнопке питания при этом горит.
Когда вынимаеш VGA кабель и вставляеш его снова - изображение появляется.
...Ну или с кнопки выключеш - включиш - есть изображение и подсветка.
ДОБАВЛЕНО 26/02/2014 22:49
При всем уважении к Вам, прошу помощи, хотя бы в каком направлении искать.
Сам понимаю что инверторы здесь не при чем.
ankol62
ankol62
Сообщение #8 от 27/02/2014 06:54 цитата
==Блин. Вот так думал "снаскока" мне отремонтирую зверя..... Облом.== Правильно мыслишь!!
Займись тем,чем умеешь,и заработай на оплату работы мастера,ну или на крайняк на новый(или б\у) моник. классно!
33
777
777
888
