LIHVA
Доброго времени суток. Обращаюсь за советом. Имеется телевизор ShivakiSTV-2185 http://monitor.espec.ws/section1/topic146954next.html сгорела кадровая TA8403K заменил, поменял Электролиты в обвязке и по питанию. После замены проработала часа два и снова сгорела. Поставил еще одну Сильно греется при работе, при переключении каналов экран тухнет секунды на две примерно, Раньше то кого не было. каналы переключаются . Напряжения на TA8403K по ногам 1 - 0v, 2 - 13.9v, 3 - 26v, 4 - 0,9v, 5 - 0,8v , 6 - 26v, 7 - 1,1v все вроде в норме а греется. Осциллограммы №1- на ноге 2 TA8403K. №2-на выходе TB1238AN. Корачу вход та8403 емкостью 10мкф на землю пила на выходе пропадает а экран светится Размер по вертикали нормальный.(нет горизонтальной полосы) Если кто знает где искать подскажите пожалуйста. С уважением Владимир.
Архив WinRAR.rar 448.61 КБ Скачано: 286 раз(а)
LordLostr
serg63
LIHVA писал: | поменял Электролиты в обвязке и по питанию. После замены проработала часа два и снова сгорела. |
Конкретнее,поз.№№???Был здесь недавно один меняльщик на глаз,6стр. тупого флуда. |
LIHVA писал: | Корачу вход та8403 емкостью 10мкф на землю | - не нужно так напрягаться - к Мастеру ходи ... Тут не подают ДАУНОЛАМЕРОХАЛЯВОКЛИЕНТОИНТЕРНЕТНОВТЫЧНОРЕМОНТЕРИШКАМ. |
LordLostr
LIHVA
Поменял; позиции по схеме с описания ТА8403 – с314. с309. с308. с320. с305. с306. ТВ1238 – с221. с220. с222.
Проверил; R301. R302. R 306.R305.R336.R307
Диод д301.
А по поводу ДАУНОЛАМЕРОХАЛЯВОКЛИЕНТОИНТЕРНЕТНОВТЫЧНОРЕМОНТЕРИШКАМ
Не нравится не отвечай проходи мимо. Телевизор я этот делаю для себя. И сделаю. Знаю не много в телевизорах поэтому обратился. Как понимаю ТА8403 это усилитель нч и если заземлить вход на выходе быть не должно ни чего. |
LIHVA писал: | Не нравится не отвечай проходи мимо. | - командуй у себя перед зеркалом, а на форуме мастеров - клиент может только "заткнуть рот и свалить на БУЙ". |
LIHVA
Мастер – клиент……Вы устали от того что последний всегда прав? Или вы знаниям не учились а с молоком их впитали? Вежливый вы наш. Писать больше ничего в теме не буду. Пред другими извиняюсь. |
Yuritsh
LIHVA писал: | Корачу вход та8403 емкостью 10мкф на землю пила на выходе пропадает а экран светится | Не пробовал в голове у себя дырок насверлить?
LIHVA писал: | Мастер – клиент……Вы устали от того что последний всегда прав? | Не всегда. Только тогда, когда платит сполна. И то - не всегда. |
LIHVA писал: | Писать больше ничего в теме не буду. |
