Thomson 28DG17KG СИНИЙ ЭКРАН и "PIN...." в сервис
gorohovsky
Сообщение #1 От 28/03/2014 02:35 цитата
На экране горит "PIN ...." (именно так, а не "PIN XXXX" как везде пишут) и всё. В режим Stdb соответственно перейти не могу - на пульт не реагирует. Включить зажимая ссинюю кнопку пробовал - ноль эмоций.
Сделать как описано тут http://monitor.espec.ws/section23/topic73989.html пробовал, мануал читал. Написано "включить в режим stdb затем выключить из сети - но в режим stdb перевести тоже невозможно!
Выключал кнопкой сеть и включал удерживая на телевизоре "-громкость", "-программа" - ничего не меняется.
Пробовал включать удерживая на пульте ДУ синюю кнопку - не помогло.
ПРобовал нажимать 5 раз меню - и 6 раз - не помогло.
ДОБАВЛЕНО 28/03/2014 03:52
Thomson 28 DG 17 KG
Пробовал включать удерживая на пульте ДУ кнопку TEXT - не помогло.
ДОБАВЛЕНО 28/03/2014 03:53
(Простите за дубляж - не смог отредактировать почему-то.
gorohovsky
Сообщение #2 От 28/03/2014 02:47 цитата
А если не помогает?
gorohovsky
Сообщение #3 От 28/03/2014 03:11 цитата
P.S. Вообще с пульта не включается и не выключается, вкл-выкл можно только кнопкой на телевизоре. Световой индикатор мигает только при нажатии на ПДУ кнопок громкость -, громкость + и MUTE. При нажатии на любые другие индикатор не мигает и ничего не происходит.
gorohovsky
Сообщение #4 От 28/03/2014 04:40 цитата
Thomson 28DG17KG - СИНИЙ ЭКРАН и надпись "PIN...."
Когда телевизор отдавали - проверили, всё работало. Привёз домой, включил кнопкой "сеть" на телевизоре - загорелся синий экран с надписью " PIN .... " (именно так, а не "PIN XXXX" как везде пишут)
И всё, ничего не сделать. На пульт ДУ н реагирует, вообще с пульта не включается и не выключается, вкл-выкл можно только кнопкой на телевизоре. Индикатор мигает только при нажатии на ПДУ кнопок громкость -, громкость + и MUTE. При нажатии на любые другие индикатор не мигает и ничего не происходит.
Искал разные советы. Пробовал:
Включить удерживая на пульте ДУ синюю кнопку - ноль эмоций.
Включать удерживая на пульте ДУ кнопку TEXT - не помогло.
Выключал кнопкой "сеть" и включал удерживая на телевизоре "-громкость", "-программа" - ничего не меняется.
Пробовал нажимать на пульте ДУ 5 раз кнопку "меню" - и 6 раз - не помогло. (Код неизвестен, да и дело не в коде - был бы код, горели бы XXXX)
Что делать, кто-нибудь знает?
Заранее спасибо!
LordLostr
Сообщение #5 От 28/03/2014 07:19 цитата
gorohovsky писал:
Где отдавали,с ремонта в мастерской? Если так,отвези обратно.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #6 От 28/03/2014 11:33 цитата
gorohovsky писал:
Ты-то откуда знаешь? Ты что, спец по телевизорам?
Кто мешает ввести четыре одинаковых цифры? ПИН-коды, введенные случайно, зачастую именно такие.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #7 От 28/03/2014 11:37 цитата
gorohovsky, прекращай поднимать старые темы.
gorohovsky писал:
Все знают. Отдать в ремонт.
gorohovsky
Сообщение #8 От 28/03/2014 15:11 цитата
Yuritsh писал:
gorohovsky писал:
Никто, конечно, не мешает ввести 4 цифры. Пробовал 1111, 0000, 1234. Какие ещё предложения? Год Вашего рождения? 2000? Кстати, меня учили с незнакомыми людьми "на Вы" разговаривать.
Я-то откуда знаю? Оттуда, что читать умею. Везде про подобные Thomson-ы написано: "Должно гореть Pin XXXX" и при введении цифр X превращается в точку.
И прежние владельцы этого TV подтвердили: "Сначала горят XXXX вводим 1234 - они становятся точками и он включается". Но теперь у меня горят сразу точки и ввод 1234 не помогает.
ДОБАВЛЕНО 28/03/2014 16:14
LordLostr писал:
gorohovsky писал:
Нет, отдавали прежние владельцы. Привезли ко мне, при мне включили (момент включения я, к сожалению, не видел) - показали, всё работает. После их ухода включил - и вот: PIN ....
Владельцы сказали что код 1234 и аньше горело PIN XXXX
А теперь горит PIN .... и на ввод "1234" он никак не реагирует..
ДОБАВЛЕНО 28/03/2014 16:39
Yuritsh писал:
gorohovsky писал:
А форум тогда зачем?
Или местным эскулапам не по силам снять защиту от детей?
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #9 От 28/03/2014 21:06 цитата
gorohovsky писал:
Ну уж точно не для того, чтобы клиентам свои деньги раздаривать.
gorohovsky писал:
По силам. Привози - сделаю.
gorohovsky
Сообщение #10 От 28/03/2014 22:58 цитата
Перевозка + ремонт ЭЛТ телевизора = стоимости такого же рабочего телевизора на авито. Спасибо, легче на помойку отнести.
Обидно, что ничего ведь не сгорело, просто глюк какой-то.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #11 От 28/03/2014 23:32 цитата
Оформляй тему, согласно правил http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html - поможем.
gorohovsky
Сообщение #12 От 29/03/2014 06:44 цитата
Yuritsh писал:
Спасибо, сделаю!
gorohovsky
Сообщение #13 От 30/03/2014 06:56 цитата
Всё решилось в два касания. Никаких ремонтов на самом деле не нужно, всё полностью исправно. Но спасибо за готовность "отремонтировать" :-)
gorohovsky
Сообщение #14 От 16/07/2016 05:27 цитата
Конечно, никакого "ремонта" тут не нужно было. Все те, кто пишет "привозите - отремонтируем", и "клиентам свои деньги раздаривать" - мягко (очень мягко) говоря обманщики. Всё дело было ТОЛЬКО в том, что на пульте есть кнопка, которая переключает его между режимами управления видеомагнитофоном и телевизором. Достаточно нажать её, и ВСЁ РАБОТАЕТ!
НИКАКОГО РЕМОНТА НЕ НУЖНО!
zzz
