WHIRLPOOL ART720 не набирает температ. в морозилке, не откл.
msvsanjok
msvsanjok
Сообщение #1 от 25/04/2014 10:36 цитата
WHIRLPOOL ART720 (Side-by-Side NOFROST) не выключается, или долго набирает температуру в морозилке, еле до -15 доходит, почти не отключается. Оттайка включается, датчик оттайки и тен работают. Во время оттайки компресор выключ. примерно на 25мин.(таймер на 10часов).Компресор работает тихо, конденсатор умеренно нагревается, все вентиляторы в норме. Хладоген и фильтр заменены. Компресор отключается только на оттайку, и хавает по 500вт. в час.
Rom-Zecs
Сообщение #2 от 25/04/2014 10:46 цитата
меняй тахо смех
msvsanjok
msvsanjok
Сообщение #3 от 25/04/2014 10:50 цитата
исправил (тохометр установлен...) смущен улыбка
msvsanjok
msvsanjok
Сообщение #4 от 25/04/2014 13:30 цитата
может кто подскажет в чем может быть проблема...?
Rom-Zecs
Сообщение #5 от 25/04/2014 14:13 цитата
если перезаправлен тады ой, электроника проверена?
msvsanjok
msvsanjok
Сообщение #6 от 25/04/2014 16:27 цитата
платы как таковой в нем нету...только реле оттайки, но оттайка работает...за 10 часов температура упала до минус 16, но пока не откючался. В нем есть два термостата, компресор один. Холодильник берет холод с морозилки по включению термостата.Заправил вместо134а 600а фреон.
ALEX021
Сообщение #7 от 04/05/2014 20:29 цитата
Это кто тебя надоумил хладон то заменить?
msvsanjok
msvsanjok
Сообщение #8 от 05/05/2014 10:11 цитата
Не я первым это делаю...)
cybe
cybe
Сообщение #9 от 05/05/2014 12:00 цитата
msvsanjok, http://monitor.espec.ws/section35/topic198522.html
zzz
