MYSTERY MTV-3207W V7L04 блики при включении РЕШЕНО
grom13
Сообщение #1 От 09/05/2014 16:24 цитата
изначальный дефект по инвертору, устранил заменой двух кондёров 2,2мкф, затем снимал системную плату при отключении указанного разъёма выдернул провода ,установил так, но не уверен, схемы нет.После сборки ТВ появились блики после входа в режим ТВ работает нормально. Спасибо за совет. Состав:MST6E48RHS-LF-Z1;FL032KIF;F21WT-3BAR-E;инвертор TV3203-ZC02-02(A).
LordLostr
Сообщение #2 От 09/05/2014 16:40 цитата
grom13, 1е.Разделом ошибся. Перенесу. 2е. Правила:http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #3 От 09/05/2014 16:51 цитата
Пока блики видно только на фото (от вспышки).
Borek
Borek
Сообщение #4 От 09/05/2014 17:31 цитата
grom13
Сюда не заглядывал? http://monitor.espec.ws/section31/topic123301.html
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #5 От 09/05/2014 17:36 цитата
Borek писал:
Сюда не заглядывал?
Заглядывать ему надо в правила раздела, а пока тема уходит в мусорку.
semvictor
semvictor
Сообщение #6 От 09/05/2014 20:40 цитата
Borek, Да правильно он вставил...про блики надо подробнее...
grom13
Сообщение #7 От 11/05/2014 20:54 цитата
semvictor писал:
semvictor После включения ТВ с ПДУ диодик изменяет цвет после подсветка вспыхивает в пол свечения гаснет,через 1сек.второй раз,третий раз лампы вспыхивают почти полностью экран белый гаснет,через 1сек.появляется изображение ТВ в работе.Borek благодарю, с разъёмом разобрался.
grom13
Сообщение #8 От 12/05/2014 23:23 цитата
Вопрос решил переставив провода в разъёме на 3и4 (было 2и3) блики исчезли.Спасибо всем.
