888
Victor69
Сообщение #1 от 12/07/2014 08:58 цитата
Мужики, нашли ответ? У меня та же проблема.Только маркировка блока отличается одной буквой. Этикетка модуля 1000 RPM DMPA H7. Контролер немножко другой SC527886CP.
Стирка ARDO TL 1000 X Не работает отжим, на форуме такая тема уже была, но ничего в ней не решилось. Все режимы работают, кроме отжима. Проверил все, заменил два сопротивления 5W по 6,2 ком, на два по 5,6 Ком 10Вт, стабилитрон 24В, конденсатор 470мкФ 35В, питание 24V и 5V в норме, нет сигнала с 4 ноги контролера для включения реле на отжим. Ремень натянут. Что еще проверить?
Сообщение Администрации :
Внимание!Запрещается: п.10. "Поднятие" темы (то есть отправка не несущего информационной нагрузки сообщения) в течение недели с момента последнего ответа в ней.
Mitya80
Mitya80
Сообщение #2 от 12/07/2014 09:04 цитата
Victor69, профиль заполни
00
33
999
s1
ZZZ
