sanya.comp
Машина выдает ошибку F21. Вероятно из-за всплеска напряжения.
Обмотки мотора прозвонили тестером, щетки в порядке. Если есть возможность как-то полностью проверить мотор напишите.
При осмотре модуля управления AKO - 714343-04 обнаружили вокруг микросхемы TNY264GN ( вроде преобразователь) следы гарелой пыли.
Нужна электрическая принципиальная для проверки обвязки преобразователя.
Dima700926
Ух ты какой шустрый! Если уж очень надо, что без нее никак, то карандаш в руки - и рисовать, плата-то односторонняя. А лучше отдай специалисту пока не доломал. |
Mitya80
Сайт:
Род занятий:
Интересы:
ДОБАВЛЕНО Июль 14 2014
sanya.comp, Самому не осилить.к мастеру надо.ту деталь что обвел она к мотору не относится |
шайтан
Виртуоз болгарки
sanya.comp писал: | Нужна электрическая принципиальная |
с этим вопросом обратись в компанию БСХ БОШ УНД СИМЕНС БЫТОВАЯ ТЕХНИКА, представительство в Украине находится по адресу Саксаганского улица, 36-Д в Киеве. |
Мастерюга
sanya.comp писал: | Машина выдает ошибку F21.
Нужна электрическая принципиальная для проверки обвязки преобразователя. |
...ещё резинку люка нужно проверить при 21 ошибке... |
Рифат
Обыкновенный человек
да и вообще наверное все резинки , которые есть в доме. а вдруг в какой нибудь есть дырочка? |
Мастерюга
Рифат, |
sanya.comp
Спс, ребят отличный форум.
Так схема есть или только хрень не по делу писать будете ?
Кстати за что тему перенесли?На форуме есть подобная тема с ошибкой, но там человек решил сразу прошивать, ему я отписал жду пока ответит чем закончился его ремонт. |
fishmf
sanya.comp,
1) Схемы на модули бывают, как правило,только у производителя. Более того, в 99 % случаев для ремонта схема не нужна.
2) Хамить не надо, тебе никто ничего не должен.
3) Готового решения никто не даст, но могут помочь при наличии осмысленных действий. Т.е. не ленись, включай голову, думай, анализируй, ищи информацию. Если не хочешь или не можешь - обратись к мастеру. |
