Wizard.Man
Делюсь опытом по восстановлению работоспособности этого селектора. Исходя из изучения материалов в интернете по данному, а именно насчёт причин замыкания в потенциометре между средним и крайним выводами, вопросу был сделан что это происходит из-за влажности, потому как стиралки обычно стоят в ванных комантах. Таким образом получается, что влага проникает в покрытие дорожки резистора между крайними выводами, там же находится и средний вывод, и получается внутреннее замыкание среднего вывода с крайними.
Исходя из чего я решил, а что если попробовать прогреть резистор феном?! И таким образом попытаться выгнать проникшую внутрь влагу! Включаем фен на самый горячий поток воздуха и греем резистор пару-тройку минут (время не засекал, так на вскидку), греем на всякий случай не со стороны резистивного слоя, а с противоположной, при максимальной температуре воздуха с фена резистор прогреется и так. Выключаем фен, проверяем тестером сопротивление между средним и каждым из крайних выводов резистора и... вуаля! Стрелка тестера даже не шелохнётся! Замыкание исчезло! Я ещё подождал пока резистор остынет и ещё раз проверил, через некоторое время снова проверил, всё в порядке, замыкания нет! И не надо ничего резать, царапать, покрывать потом лаком и т.д. Резистор остаётся при этом цел и невредим! И новый тоже искать не нужно и покупать за бешеные деньги, как например здесь!
Впрочем есть вероятность, что история может повториться, поэтому есть мысль - место между крайними выводами, точнее между дорожками от крайних выводов, можно аккуратно (чтобы не залить рядом сам резистор) покрыть тонким слоем какого-нибудь водостойкого лака или эпоксидкой.
Раньше с этим же потенциометром была другая проблема, пропал, точнее стал неустойчивым контакт между средним выводом на плате резистора и кольцевой дорожкой. В результате стала глючить/вырубаться стиралка. Это было успешно решено посредством обжатия заклёпок, которые крепят выводы к плате резистора. |
Dima700926
| Wizard.Man писал: | | есть вероятность, что история может повториться |
Если ремонтил только свою - флаг тебе в руки! Далеко по гарантии бежать не придется.  |
Мастерюга
| Несколько раз удачно промывал ВД-40. Именно промывал, а не смазывал. |
рсм сервис мастер
| Что то в последнее время обращений с lov end все меньше и меньше. Зато аркашки каждый день |
тю
| рсм сервис мастер писал: | | Зато аркашки каждый день |
это каму как |
Dima700926
Это точно. За последние две недели штук десяток принесли - как прорвало. Или мор на них напал. Кому интересно кину технологию "безвозвратного" ремонта. |
Mitya80
Не выгодно стало ремонтировать такие машины,ушло то время я про low end |
тю
| Dima700926 писал: | | Кому интересно кину технологию "безвозвратного" ремонта. |
даваи |
yura14
Царап - царап???  |
тю
Dima700926
yura14, фигу-фигу! Нано!
ДОБАВЛЕНО 13/08/2014 01:09
Я тогда для проверки идеи душ горячий в ванной включил, влажность поднял до беспредела и два модуля на полчаса положил. Царап-царап сдох, а нано - хоть бы хны. |
yura14
| Dima700926 писал: | | Царап-царап сдох, а нано - хоть бы хны. | Ну, нано так нано!  |
Dima700926
тю
да  |
Wizard.Man
| Dima700926 писал: | | Wizard.Man писал: | | есть вероятность, что история может повториться |
Ну да, ремонтил свою. Так что если что, то процедуру можно повторить уже на месте без разборки. Благо дело шайтан уже известен!  |
Rudaru
| Не можем без трудностей, Сами себе их создаём, потом мужественно преодолеваем! Новый, он и в Африке новый, поставил и открестился. |
Wizard.Man
Rudaru, да конечно, новый есть новый. Только вот если бы ещё этот новый был легко доступен для приобретения и при этом стоил вменяемых денег, то вопросов нет! А так... платить 25 евро за такую хрень, как какой-то потенциометр (пусть и не совсем обычный)! Это не наш метод!
Да и потом не исключён вариант, что новый окажется не лучше старого! Потому как неизвестно где и в каких условиях он хранился... И также может пропасть контакт вывода с дорожкой на плате резистора из-за окисления, или произойти внутреннее замыкание, если резистор долгое время находился в условиях с повышенной влажностью воздуха (хотя тут вероятность меньше, но всё же есть).
Да и в конце-концов неинтересно это! Просто тупо купить и поставить новый! А вот восстановить, предварительно пораскинув мозгами и получить потом положительный результат на практике совсем другое дело!  |
Wizard.Man
| Во общем метод оказался не рабочий! Прогреваю феном резистор, выпаянный из схемы, я хз что там внтури резистора происходит, но внутренне замыкание пропадает. Впаиваю в плату, включаю, вся та же хрень... машина выполняет последнюю запомненную программу, программы переключателем не переключаются. Выпаиваю резистор, опять замыкание между средней и крайними ножками! Во общем как я понял, при подаче напряжения в схеме резистор снова прошивает! |
