МИД58
main: L0M05(02)
БП:L-CEM1 94-VOC E249823
matrix: E185SG01 REV.01
При включении появляется подсветка, появляется заставка "BBK" и через одну, две сек. телевизор выходит в дежурку.
В дежурном режиме напряжение "12В" = 13,6В, "5В" = 5,12В. При включении телевизора "12В" поднимается до 14В, "5В" = 5,1В. При включении подсветки "12В" = 12,7В. После перехода в дежурку напряжение "12В" начинает гулять от 13,9В до 15В, через минуту устанавливается 13,6В. Напряжения на маине "1,32В" = 1,34В, "3,3В" = 3,32В, "1,8В" = 1,82В.
В БП заменил: все электролиты, TL431, ШИМ EA302, оптопару 817, заменил электролиты по питанию на маине. Результата ни какого. Может кто поможет. |
B.B.
Как ведет себя БП автономно с внешней нагрузкой? На чем собран? |
Юрий 72
А это что весь состав? Проц, память, флешь? И фоток нет. Нам гадать остается. |
МИД58
БП ведёт себя вполне адекватно, ШИМ EA302 (SG6848). В БП нет стабилизаторов на вторичке, только по "12В" стоит P6KE15A, ограничивает напряжение. При изменении тока нагрузки по "5В", изменяется напряжение и по "12В". Так как обмотка по "5В" рассчитана на большой ток, изменение напряжения не значительно. После первой не удачной попытке включить телевизор, контроллер делает ещё несколько попыток, потому напряжение "12В" какое то время прыгает от 14В до 15В.
Зря потратил с БП столько времени. Буду рыть маин.
BBK LEM1968DT.rar 492.67 КБ Скачано: 2715 раз(а)
Юрий 72
На это я и намекал, но состава нет. А я уже в поиске все нашел. |
HOOLIGAN-1105
отключи подсветку, посмотри будет ли сваливаться в дежурку? |
RIM9668
Нитка и иголка понадобятся, однако... |
МИД58
HOOLIGAN-1105 Отключение питания подсветки ни чего не меняет.
RIM9668 "Нитка с иголкой" не помогла, попробую другую. |
RIM9668
Посмотри ещё ёмкости на материнке, хотя бы осликом по основным напряжением пройдись, прошивка просто так не слетает.... |
RAMMER
RIM9668 писал: | Нитка и иголка понадобятся, однако... | нет практически ни одного измерения на материнке , а уже нитки с иголкой советуют ...
Понабрали швейных машинок зингер и давай строчить покрывало на перегонки ...
МИД58 , даю наВодку LDO + ослик ... |
МИД58
Клиент вчера забрал телевизор, решил, что нет смысла ремонтировать, а купить новый. "Клиент всегда прав."
Всем спасибо.
Тема закрыта. |
Sanek3711
Не включается из дежурки.Думал что слитела прошивка. Заменил D7 и всё заработало. |
Михаилsmd
Такой же телик, выходит из дежурки картинка не появляется, и тут же входит в дежурку. Напряжения: 13,6 вольт, 5 вольт, 3,7 и 1,8
Подсветку отключал все равно вываливается в дежурку. Куда копать? |
