sww30
Ответьте пожалуйста знатоки на вопрос по данной модели.Строчный транс стоит 154-177В, у него звоняться обмотки 4-5-6-7-9-10 это нормально? хотя по схеме разделены на две обмотки. Напряжение на строчник приходит,транзистор Q402 живой, а напряжения на обмотках 5,6,7 нет. |
киев
Прислонившийся
STIPLER
Халтурщик
А то, что они звонятся относительно корпуса, ничего? Или ты выпаивал этот транс? 100% - нет. Даже ПК не снимал. Можно подумать, что там, например, накал есть. Или ты меряешь "на ножках, где написано"? Вызывай мастера, пока аппарат цел. |
sww30
Обмотки звонятся 4-5-6-7-9-10 это нормально или кз? |
sww30
STIPLER писал: | А то, что они звонятся относительно корпуса, ничего? Или ты выпаивал этот транс? 100% - нет. Даже ПК не снимал. Можно подумать, что там, например, накал есть. Или ты меряешь "на ножках, где написано"? Вызывай мастера, пока аппарат цел. | Чё умничать ответить нормально нельзя? конечно выпаял,накала на трубе нет. |
LordLostr
sww30 писал: | Чё умничать ответить нормально нельзя? |
Так тебе нормально ответили. |
