ZlaM
Сообщение #1 от 06/12/2014 10:54 цитата
олег999555 Есть телевизор с такими же симптомами,просьба если найдете решение не сочтите за труд сообщить о том как отремонтировать.
олег999555
Сообщение #2 от 06/12/2014 12:18 цитата
ZlaM, а сами то что
ZlaM
Сообщение #3 от 07/12/2014 06:32 цитата
олег999555 я сам не мастер,отдавали в ремонт там не справились.вот ищу способы.
олег999555
Сообщение #4 от 07/12/2014 09:26 цитата
способ есть закажите блок maina и замените его.
ZlaM
Сообщение #5 от 07/12/2014 11:57 цитата
искал,все что находил либо нет в наличии либо проданы.и какие гарантии что с новой платой такая же проблема не появиться.а вы отремонтировали телевизор?
олег999555
Сообщение #6 от 07/12/2014 12:01 цитата
нужно покупать с гарантией. ищите на форумах. у меня main bort высылают во вторник.с гарантией 3 месяца. в вашем случае ваш т.в нужно прошивать.чтобы устранить неисправность.
ZlaM
Сообщение #7 от 07/12/2014 12:10 цитата
пробовал бюллетень SCC_93457, флэшка не видится, не видно опроса флэшки.
олег999555
Сообщение #8 от 07/12/2014 12:24 цитата
прошывка вылетела.
ZlaM
Сообщение #9 от 07/12/2014 12:27 цитата
получается надо снимать микросхему памяти прошивать на программаторе?
олег999555
Сообщение #10 от 07/12/2014 12:42 цитата
получается так.удачи вам
ZlaM
Сообщение #11 от 07/12/2014 12:51 цитата
можно еще пару вопросов на напоследок:1. каким программатором прошивать?(возможные модели), 2.какой прошивкой прошивать?(родной или бюллетенем).не подскажите маркировку микросхемы?(как она подписана на плате или марку на самой микросхеме).
олег999555
Сообщение #12 от 07/12/2014 13:01 цитата
я точно знаю что вам данный тв не прошить.прошивать родной только. вам нужно комппаутер а не программатор.микросхема майн MT5366ZVGG1210-BMAH BTPGR000.легче найти плату и поставить целую чем прошивать.их продают с гарантией 3 месяца.
ZlaM
Сообщение #13 от 07/12/2014 13:10 цитата
если не секрет за сколько вы заказали плату и где?может у них еще одна есть?
олег999555
Сообщение #14 от 07/12/2014 13:12 цитата
4500 она стоит с гарантией 3 месяца.вы где живёте? город
33
zzz
