BRAVIS LED-46830 ch LS09 - не включается, мигает 9 раз
roilenka
Сообщение #1 от 09/12/2014 23:41 цитата
BRAVIS LED-46830 шасси:LS09 JUG.820.1003 бп:MEGMEET MP139 инвертор :T420HF04 матрица:T460HW04 V.6 При включении с дежурного мигает светодиод поочередно синий-красный-синий-красный-синий-красный-синий-красный-синий по словам хозяина когда не включался он "заводил" его с розетки по несколько раз включал-выключал пока не включится а сейчас уже не включается... Напряжения на бп соответствуют бирке схемы нет Не могу найти сервис мануал ,думаю что прошивка .Может есть у кого на этот тел.схема.прошивка
v_mathushchenko
Сообщение #2 от 10/12/2014 01:41 цитата
Как то на этом форуме один умный человек написал что, если дело в прошивке то это дефект постоянный, а при передергивании шнура питания "с розетки" на прошиву никак не похоже!
zzz
zzz
