Проблема с питанием магнитолы Philips AZ 1850/12
yorkold
Сообщение #1 От 21/12/2014 18:20 цитата
Встроенный сетевой блок питания магнитолы Philips AZ 1850/12 выдает 12 вольт. Магнитола работает нормально. Но при подключении батареек в кол-ве 6 шт. (9 вольт) не работает. При нажатии на кнопку ВКЛ. табло засвечивается и сразу тухнет. Пробовал подключить батарейку напряжением 12 вольт (малая емкость). Табло светится и выcвечивается режим, но не работает, скорее всего слабая емкость. Подскажите, кто знает, как решить проблему.
Внешний вид магнитолы
7slava7
7slava7
Сообщение #2 От 21/12/2014 18:46 цитата
как тебе рассказать?
Этот сайт для мастеров .
Где замеры?
По цепи питания от батареи ищеш провал.
roges
Сообщение #3 От 21/12/2014 19:25 цитата
yorkold, купи шесть алкалиновых батареек типа LR20 - MN1300 - http://www.dns-shop.ru/catalog/i502341/batarejka-d-duracell-15v-2sht.html# и пользуйся. Только, не забудь вынуть шнур питания.
Сообщение #4 От 22/12/2014 02:23 цитата
yorkold, опять НАСРАЛ в тематике ... Мало --- http://monitor.espec.ws/section24/topic248990.html помойки?!
7slava7
7slava7
Сообщение #5 От 22/12/2014 21:58 цитата
roges, дал полный ответ на твой вопрос.
пометь тему решено.
shirokiy
Сообщение #6 От 18/02/2017 14:41 цитата
помогите народ, я новичок.yorkold писал что при нажатии на кнопку ВКЛ. табло засвечивается и сразу тухнет. такая же проблема, но только не с батарейками, а со встроенным блоком питания. короче при нажатии на кнопку ВКЛ. табло засвечивается и сразу тухнет
Bel777
Сообщение #7 От 02/09/2018 23:35 цитата
Нужно проверить транзистор Q301 (2CS8050) управления ключом со стабилизатором на KIA 7806A. В моем случае, как и у (Rn3Dhz) на соседнем форуме, отгнила и отвалилась ножка у транзистора - причина клей, которым приклеен радиатор к плате. Это n-p-n транзистор, хотя в некоторых документах указано что p-n-p, Замена на КТ815, 817 - нормально...
111
ZZZ
