2
EvgeniyKon
Сообщение #1 от 03/02/2015 11:47 цитата
Добрый день! даже маркировку не сотру)) даташита не нашел на сие чудо, обозначен на ПП как диод. но с аналогами усь уходит в защиту.
Так кто же это? в чем особенность?
serg63
serg63
Сообщение #2 от 03/02/2015 12:31 цитата
EvgeniyKon писал:
Какими,например?
V_I_K
V_I_K
Сообщение #3 от 04/02/2015 09:33 цитата
EvgeniyKon писал:
Добрый день!Так кто же это?
Скорее всего это СУПРЕССОР уже ушедший в КЗ!!!
Полупроводниковый элемент устанавливаемый ПАРАЛЛЕЛЬНО питанию. Применяется рядом продуманных разработчиков, для уменьшения последствий при различных ситуациях НЕштатных с питанием (как то превышение питания, или переполюсовка).
Очень часто используется в грозозащитах различного уровня.
Имеет крайне большой ассортимент на различный ток (порой сотни ампер), и различное напряжение "пробоя".
При сработке (уходит в КЗ навечно) очень часто если не выгорает предохранитель (предохранитель кто-то заменил на кусок гвоздя).... супрессор раскалиться до красна, и отпаяется от платы....
или(и) его разнесет в клочья..улыбка... Все зависит от параметров супрессора и подаваемого "левого" напряжения.
Допускается последовательное включение супрессоров (умножает напряжение рабочее как и у стабилитронов).
Весь кайф супрессора в скорости его "сработки". Он уходит в КЗ гораздо быстрее чем сработает любой даже быстрый предохранитель.
Я обычно зову его ОБРАТНЫЙ предохранитель. Т.к. обычно последовательно ему ставиться плавкий предохранитель или "обрывной" резистор (000 Ом). Т.е. супрессор уходит мгновенно в КЗ чем защищает схему, а уже потом выгорает более медленный включенный с ним последовательно предохранитель (ну или схема защиты от КЗ).
При превышении расчетного напряжения, супрессор уходит в КЗ (звониться как гвоздь....улыбка...).
Обычно супрессоры имеют необратимый эффект, т.е. после пробоя только замена.
Разумеется супрессор никаким местом не заменяется ДИОДОМ и даже стабилитроном.
У Вас на нем даже напряжение написано.
Я не настаиваю, т.к. схемы включения Вы не привели. Но скорее всего он стоит по питанию (параллельно).
Применение супрессоров в отечественной схемотехнике ни разу не встречал. Поэтому ряд начинающих из России....очень много вопросов про них задают глупых....
Самый яркий известный пример применения супрессоров массовый, в контроллерах HDD по питанию +5В и +12В, Когда в раpнос уходят гавнянские китайские БП ATX обычно в первую очередь бахают в КЗ супрессоры на HDD.
ДОБАВЛЕНО 04/02/2015 11:58
serg63 писал:
EvgeniyKon писал:
Какими,например?
Автар впервые увидел детальку с двумя выводами...и сразу воскликнул...ДИОД.....ога щаз!!!
Чего Вы хотите от чайника?
korotkov525
Сообщение #4 от 05/02/2015 10:36 цитата
z80
serg63
serg63
Сообщение #5 от 05/02/2015 10:53 цитата
korotkov525, что имел...???
33
888
888
ZZZ
