Ariston avsl 109r сбоят программы
На страницу 1, 2, 3  След.
АлександрСЕм
Сообщение #1 от 17/02/2015 00:47 цитата
Добрый день!
Стиральная машина Ariston avsl 109r (2004г), S/N 409182282*80297010050
Сгорел, модуль управления .
http://i003.radikal.ru/1502/2b/c42a381cc42f.jpg
http://s020.radikal.ru/i702/1502/25/39fa23181c1b.jpg
http://s018.radikal.ru/i520/1502/b3/9d1ad3d35e8f.jpg
был вызван мастер, нового модуля не оказалось сказал только под заказ, поставили б/у, несколько раз подбирали прошивку , но машина запустилась.
Запустилась с некоторыми "багами", все программы включаются только если выставить температуру более 50 градусов. На 4 программе включается предварительная стирка.... Отжим не работает ... Что может быть с машинкой? Ремонтник говорит, что надо подбирать плату индикации....
yura14
yura14
Сообщение #2 от 17/02/2015 01:07 цитата
АлександрСЕм писал:
... Ремонтник говорит, что надо подбирать плату индикации....
Скажи "ремонтнику" , что бы он подбирал себе другую работу ... бяка
АлександрСЕм
Сообщение #3 от 17/02/2015 01:19 цитата
А мне что делать? Вызвать еще одного такого? Говорил, что на курсы "мерлони" ходил(ездил) :-(. Я уже пробовал варианты ... перевернуть на 180 селектор, не помогает...
yura14
yura14
Сообщение #4 от 17/02/2015 01:41 цитата
АлександрСЕм писал:
Ещё одного такого я думаю не стОит. Вызвать нужно квалифицированного ремонтника. И иметь привычку платить после принятия выполненной работы !!! Втаком случае не будут возникать вопросы по "переворачиванию" селектора, подбора индикации, ну и так далее ... смех
АлександрСЕм
Сообщение #5 от 17/02/2015 09:13 цитата
так проверяли, спросил какая ваша "любимая программа", выставили 2 программу и 60 градусов , машина постирала и отжала, программу не меняли (так совпало), а потом надо было стирать синтетику , а машинка не начинает стирать пока не поставишь температуру > 40 , и не выжимает как оказалось если селектор поставить на отжим.
Мастерюга
Сообщение #6 от 17/02/2015 09:29 цитата
АлександрСЕм, в славном граде Киеве нет квалифицированных мастеров???? посмотри здесь http://monitor.espec.ws/section7/topic198528.html
djclyde
djclyde
Сообщение #7 от 17/02/2015 09:36 цитата
АлександрСЕм, а чего родую плату поднять не пытались? там работы на пару часов с перекурами))
ДОБАВЛЕНО 17/02/2015 08:38
но мне кажеться что там зацепило датчик температуры
Мастерюга
Сообщение #8 от 17/02/2015 09:41 цитата
djclyde писал:
это ты кому советуешь?
djclyde
djclyde
Сообщение #9 от 17/02/2015 09:43 цитата
Мастерюга, они то есть--но они по домам не ездят! и не таскают с собой паяльную станцию осцил ящик зч и кучу всего остального ))
ДОБАВЛЕНО 17/02/2015 08:44
а бегунки кроме как подкинуть плату и насос -- больше квалификации не освоили!
ДОБАВЛЕНО 17/02/2015 08:46
я не советую - а спрашиваю!
Мастерюга
Сообщение #10 от 17/02/2015 09:59 цитата
djclyde, понятно, что тс далёк от ремонта, может кто из ребят отзовётся.......
АлександрСЕм
Сообщение #11 от 17/02/2015 10:32 цитата
я плату вынул из машинки и отвез ремонтнику (супруга возила в какой-то сервисный центр), ремонтник на нее сутки глядел сказал , что сгорел ЦПУ.
На основании чего он сделал такой вывод я не знаю.
Плату по ремонтировать я наверное и смогу и сам, но я не знаю номиналов и название деталей установленных на плате и я не знаю , что должно и где быть на выходе...
поэтому прошу помощи ....
Мелиор
Мелиор
Сообщение #12 от 17/02/2015 11:00 цитата
АлександрСЕм, телефон квалифицированного мастера кидаю в личку
АлександрСЕм
Сообщение #13 от 17/02/2015 11:55 цитата
спасибо, буду звонить, но если денег не хватит на мастера буду обращаться опять сюда... кризис
ДОБАВЛЕНО 17/02/2015 13:14
позвонил, договорились, что я пару дней пытаюсь связаться с прошлым мастером если не получиться то к нему, везти блоки управления...
вопрос, можно ли в домашних условиях (и как) проверить живость процессора, чтобы даром плату не везти?
Мастерюга
Сообщение #14 от 17/02/2015 12:58 цитата
АлександрСЕм писал:
ответ: вероятно он жив, а вот попытка "проверить в домашних условиях" может его похоронить...
АлександрСЕм
Сообщение #15 от 17/02/2015 13:09 цитата
[/quote]
ответ: вероятно он жив, а вот попытка "проверить в домашних условиях" может его похоронить...[/quote]
смотря как проверять, перерезать дорожку питания и прозвонить это я смогу.... но достаточно ли этого?
Dima700926
Dima700926
Сообщение #16 от 17/02/2015 13:13 цитата
АлександрСЕм, вот только не надо прибавлять работы мастеру. Переделывать за проверяльщиками - хуже не придумаешь.
Мастерюга
Сообщение #17 от 17/02/2015 13:28 цитата
АлександрСЕм,Оптимальный вариант уже подсказали. Он сформировался не от вредности и жадности, а из постов твоих.
АлександрСЕм
Сообщение #18 от 18/02/2015 21:48 цитата
Сейчас, опять пришел предыдущий ремонтник, что происходит с машинкой, сказать не может!
плата индикации у меня старого образца по его словам , попробовал плату нового образца, сразу показывает "12" ошибку...
чудеса теперь такие... изменяя обороты меняется программа ........ что ему можно подсказать... недовольство, огорчение рёв в три ручья
Тихон78
Тихон78
Сообщение #19 от 18/02/2015 21:53 цитата
АлександрСЕм писал:
Чтоб профессию поменял.. Все советы уже даны.
АлександрСЕм
Сообщение #20 от 18/02/2015 22:04 цитата
ну не хочет он отдать денюжку полученную...и вернуть как было... а мне результат нужен.
777
