It's raining
SAMSUNG LE40B620R3WXRU
CPU: SDP83
Panel : CN01
T-con : CM2667A и SEMP74 (card: M$35-D33783-L$HP391530066T - на стикере, DYnamic M0-V0- 94V-0 E150630 0903 1601 P21, 2008.10.10 - на печатной плате)
Изображение поделилось ровно пополам, по вертикальной линии в середине экрана, половины изображения различаются разной яркостью, правая темнее, показывает естественно, а левая половина светлее, но с искажениями, напоминает негатив, лица, например, неестественно красные.
Изменение изображения (неисправность) произошло одномоментно, без внешнего воздействия (гроза, скачок U, вода ...). В начале было как описано выше. В течении недели изображение деградировало, правая половина стало очень тёмной, появились вертикальные тянучки. Левая осталось яркой. Удивляет деление изображения ровно пополам. Возможно неисправно одно из двух устройств (шлейф, м/с), которые симитрично работают на разные половины экрана, если такое есть.
Мой опыт по ремонту LCD пока был связан только со случаями выхода из строя контактов матрицы, выхода из строя графического чипа ноута, т.е. мало или не пригодные к ремонту случаи. Поэтому подскажите куда примерно рыть в этот раз: лампа(ы) подсветки или что то другое?
Прилагаю фото инженерного меню и скриншотов экрана. Сразу после неисправности не сфотографировал, поэтому есть фото только настоящего состояния.
Версия модели ТВ: CN01
PCB CODE (материнки): BN4101167B(MP1.1)
MB.jpg 157.74 КБ Скачано: 299 раз(а)
screan1.jpg 74.09 КБ Скачано: 403 раз(а)
screan2.jpg 96.67 КБ Скачано: 307 раз(а)
screan3.jpg 62.33 КБ Скачано: 254 раз(а)
screan4.jpg 58.56 КБ Скачано: 226 раз(а)
screan5.jpg 59.49 КБ Скачано: 248 раз(а)
screan6.jpg 88.88 КБ Скачано: 262 раз(а)
screan7.jpg 92.42 КБ Скачано: 277 раз(а)
Иван Зенин
It's raining
Если имеется ввиду страна производитель, то учитывая, что выпущен он в 2009 году, то сборка наверное не Россия. Если речь о балансовой принадлежности, то мой. Извини, если я не понял вопрос. |
Иван Зенин
It's raining
Не понял ни первый, ни второй вопрос. Если всё же о том, что жк или нет, то жк (LCD). |
Иван Зенин
Жидкость в панель попадала? Извне? |
It's raining
Нет никаких воздействий не было и вода то же не попадала, хлопков то же не было, причём случилочь неисправность на глазах, вся семья подумала, что это призошло после запуска рекламного блока, подумали передача начнётся и все пойдёт нормально. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
It's raining, ИМХО копай t-con. |
It's raining
Понял, завтра посмотрю плат t-con, сегодня не разбирал полностью тв, а она скрыта под металлом. Глянул сей час на e-bay плата с доставкой стоит 3400р. |
B.B.
It's raining, фоток много, но как быть с правилами этого раздела? Тему удалю, если не будет исправлений. |
It's raining
B.B. писал: | It's raining, фоток много, но как быть с правилами этого раздела? Тему удалю, если не будет исправлений. |
Постарался исправить недостатки темы. Так же добавлю, что снял плату t-con, ничего подозрительного на ней нет. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
It's raining писал: | снял плату t-con, ничего подозрительного на ней нет. |
а что,ты хотел там увидеть,прибор в руки и дерзай! |
B.B.
It's raining, такая панель, что ты обозначил, не существует. Эту тему читал? Боюсь, что она очень похожа. |
It's raining
B.B. писал: | It's raining, такая панель, что ты обозначил, не существует. Эту тему читал? Боюсь, что она очень похожа. |
Да действительно похожий случай, ранее тему эту смотрел, но решил - это другой случай, т.к. искажена равномерно ровно половина изображение, а скриншоты, которые смотрел, там всё линии, полосы. Плату t-con пощупал на предмет сопротивлений, которые 0, были случаи они обрывались, но ничего не нашёл. На плате вообще мало элементов, главные м/с и память в корпусах типа BGA, если в них проблема, то реболлинг нужен, а это не просто, да может и не дать результата. Так, что если других идей не будет, то второй на выброс. Вообще скажу, сыпятся качественные матрицы, первая IPS, да и эта то же не tn. Интересно tn не более надёжные?
По поводу матрицы, вот ссылка, где обсуждают такую матрицу:
http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=print:62:11088&page=7 |
