Ulises87
SAMSUNG модель не известно. Блок питание не включается.
Шасси T08X-21А
состав
Main-28-A00083-1013
Size-247x197mm
Uoc-8891CSCNG7BJ9
Memory-K24C08
SMPS-2SD1802/2SC2655/2SB764
TR-Chopper-MEY41JHD/130-964666
SAW-F38,9H
Vertical-UTC78040
Sound-UTC2003
Tuner-ET-5EE-V61
TV/AV-HCF4053BE
Tube-M41KXH140X/6D/J
FBT-BSC24-01N40
HOT-2SD5024/2SC2383
RGB Amp-2SC2482
пульт-
IC remote-
ON/OFF-
Блок питания не включается. На С510 400в 100мф напряжение порядка 280в есть и до коллектора V513 2SD1802 доходит но Б/П не включается и при это V513 слегка греется. А остальные транзисторы V511, V512 отпаял и прозвонил все в порядке.
Направьте на путь истины. Какие совети?
ДОБАВЛЕНО 17/10/2015 17:40
Да, телевизор от другого блока питания нормально работает так, как вторичные цепи блока питания все в порядке.
.jpg 128.87 КБ Скачано: 179 раз(а)
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
В поиск, в поиск, и еще раз в поиск. Трехтранзисторный БП во всех его вариациях описан во всех позах. |
Ulises87
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | В поиск, в поиск, и еще раз в поиск. Трехтранзисторный БП во всех его вариациях описан во всех позах. | При всем уважении, но в поиске советов не дадут. Кроме того а этот сайт для чего тогда? |
rommo
Ulises87
rommo писал: | литы на эпс мерял? | Да, мерял все в норме |
мастер-ломастер
Ulises87, резисторы запуска как поживают? |
Ulises87
"rommo"Резисторы запуска как поживают? Резисторы запуска тоже в норме. |
южный
Коммунист
литы не мерить, а менять. И вторички проверь (диоды тоже). |
Ulises87
"южный"В первичном цепе блока питания нет литиков которых можно было бы поменят кроме одного большого 400в 100мф кроме того телевизор нормально работает от другого блока питания, значит литы и диоды во вторичном цепе в норме. Проблема в первичном цепе блока питания. т.е нет запуска, нет генерации. |
мастер-ломастер
Ulises87, тогда все резисторы поднимать и проверять , если это не поможет, тогда "бульдозер". |
валентин-сибиряк
Ulises87 писал: | Проблема в первичном цепе блока питания. т.е нет запуска, нет генерации. |
И здесь надо замеры делать тоже |
LordLostr
Ulises87 писал: | HOT-2SD5024/2SC2383 |
У тебя их там 2 стоят? Можно же без передирания описать реальный состав,даже не так подробно.
Наша песнь не нова,начинаем снова. Ulises87 писал: | Проблема в первичном цепе блока питания. т.е нет запуска, нет генерации. | Так отсеки строку,повесь нагрузку,и ремонти. Читай,это всё описано. |
виктор-теледоктор
Ulises87,здесь все разжевано. |
kunduz
Ulises87
мастер-ломастер., прошу прощения, всегда хотел узнать. Что значит "бульдозер" ? |
alex.talkz
Как поживает трансформатор? Да и там по-моему оптопара стоит если память не изменяет по обратной связи. Если да то и её проверь! |
Ulises87
alex.talkz, да, кстати о трансформаторе ферритовый сердечник вроде треснувший и склееный каким то клеем., это о чем нибудь говорит? |
alex.talkz
Если феррит треснут то он должен трещать. Если есть оптопара то она и отвечает за запуск. |
Ulises87
alex.talkz писал: | Если феррит треснут то он должен трещать. Если есть оптопара то она и отвечает за запуск. | Попробую поменять оптопару |
мастер-ломастер
Ulises87," бульдозер" это когда меняешь всё подряд. |
