..::DREAMER::..
| Всем привет) Имеется телевизор Samsung CK-5341TBR. Суть проблемы в том что при включении телевизора в сеть 220в. Внутри слышен как-бы писк. Нажимаю кнопку включения На Пульте телевизор как-бы пыркает. Экран чёрный. Если долго включать выключать то потом начинаеться толгое гудение. Гудение и пырканье идёт с динамиков. Что могло полететь??? Заранее огромное спасибо) |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| ..::DREAMER::.., смотрим ТУТ |
..::DREAMER::..
| Я только что тут зарегистрировался. Люди добрые помогите пожалуйста. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| ..::DREAMER::.., перед как регистрировался читал?Если нет, то я предоставил тебе ссылку прочитай! |
..::DREAMER::..
| vadim3008, Я не очень тут разбираюсь( В чём собственно проблема? Думаю вам не тяжело сказать что могло случится с телевизором. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| ..::DREAMER::.. писал: | | Думаю вам не тяжело сказать что могло случится с телевизором. |
конечно,но существуют правила,они для всех! |
serg63
| ..::DREAMER::.. писал: | | что могло случится с телевизором. |
Поламался.Могу даже сказать,что нужно делать: - искать мастера!!!  |
..::DREAMER::..
vadim3008, А что я не правильно сделал? Можете объяснить? Или вам нравиться новичка сразу давить, дабы только не помогать?
ДОБАВЛЕНО 22/10/2015 13:53
serg63, А самому ничего нельзя сделать? |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
iv-9
| serg63 писал: | | ..::DREAMER::.. писал: | | что могло случится с телевизором. |
Поламался. |
Абсолютно верный и полный ответ, исходя из описания ТС. Если пыркает, значит неисправен. |
..::DREAMER::..
| iv-9, Если постоит 1 час то потом включается. |
iv-9
Оформить по правилам - состав, ссылку на схему, замеры напряжений. Тяжело?
ДОБАВЛЕНО 22/10/2015 14:58
| ..::DREAMER::.. писал: | | iv-9, Если постоит 1 час то потом включается. |
Ну, вот и выложи замеры с БП на холодную. |
..::DREAMER::..
Извините что потревожил вас. Сам как-нибудь сделаю.
ДОБАВЛЕНО 22/10/2015 14:00
iv-9, я незнаю где замеры тока делать |
iv-9
| Очередной шаровик-затейник. Мастер знает. |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| iv-9 писал: | | Оформить по правилам - состав, ссылку на схему, замеры напряжений. Тяжело? | Какие на хрен правила?????
Голимый клиент-жмот - по первому посту-же видно. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| ..::DREAMER::.. писал: | | я незнаю где замеры тока делать |
так, тогда, что ты там забыл, к мастеру!  |
FenixMaster
Вот это ты отхватил!  |
serg63
А как иначе??
Можно.Если он тебе не нужен,у.бать кувалдой и снести к бакам. |
Бакум
Рождённый в СССР
| Цитата: | | Очередной шаровик-затейник. Мастер знает. | Да нет кто то просто прикалывается. |
| Цитата: | | Думаю вам не тяжело сказать что могло случится с телевизором. | - конечно нет, но после того, как ты заплатишь 100 у.е. - тебе же ЭТО не тяжело! |
