телевизор LCD akai lta-15a301
foxrus
Сообщение #1 от 13/12/2015 19:57 цитата
Подскажите пожалуйста по схеме питания платы инвертора. Почему может отсутствовать питание VDDP (0В на выходе Q1). Транзисторы целые, все остальное тоже укладыватся в рамки номиналов. Был выбит предохранитель F1 - заменил.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 от 13/12/2015 20:25 цитата
Команда включения на R8 приходит?
foxrus
Сообщение #3 от 13/12/2015 20:56 цитата
Вот тоже думаю на нее только и остается с mascot v2 по схеме 141 нога
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #4 от 13/12/2015 21:00 цитата
Не вижу конкретного ответа на конкретный вопрос.
foxrus
Сообщение #5 от 13/12/2015 21:02 цитата
не смогу дать ответ ) поскольку нет осцилографа, питание так же нулевое на входе sleep - надо закрывать тему, спасибо
foxrus
Сообщение #6 от 13/12/2015 21:57 цитата
нашел вот .. inv-en (inverter enable) разрешение на запуск инвертора ламп подсветки. Сигнал высокого уровня 3 вольта, в моем случае 0 при любом раскладе , походу помер чип (mascot v2). на телевизоре горит только лампочка stand-by в 2 режимах*(((
