bagryanov.sergei
помогите, замучился, достался мне после других мастерских, хозяйка сказала что только тенн и меняли,
тенн жив, Термистор NTC C00083915 вроде жив, но заменил а аналогичный 20 кОм, итог все равно воду не греет и загорается ошибка о неисправности Термистора NTC, грею термистор то тен включается, остывает Термистор NTC тен выключается
вопрос что за ерунда? по моей логике должно быть все наоборот, Термистор холодный тен греет,, думал прошивка глюканула но в инете я не нашел чтобы сравнить,
AVTL 109EU 215009162.04 считанна.rar 2.95 КБ Скачано: 216 раз(а)
тю
bagryanov.sergei, ты че ? бальнои ? папку запаролил
сам выложил для анализа.... |
bagryanov.sergei
прошу прощения за пароль но так настроен у меня по умолчанию, пароль : багрянов.рф
я писал этот нюанс в коментарии к файлу |
тю
bagryanov.sergei
верно!
F03 Цепь датчика температуры NTC замкнута или в обрыве, либо «залипло» реле ТЭНа
Прозвонить тестером контакты разъема J8.
Осмотреть датчик температуры, знайте, что его сопротивление при температуре 20°С составляет 20 кОм измерить можно на контактах 11 и 12 разъема J8.
Заменить электронный модуль
прошить содержимое энергонезависимой памяти EEPROM
делал все кроме замена модуля и нов прошив |
bagryanov.sergei, неисправность в теме... |
bagryanov.sergei
и в теме тоже датчик работает на оборот? |
cs71ru
Напряжение на датчике какое? |
bagryanov.sergei
6 с капейками, точно уже не скажу пока |
bagryanov.sergei
6.74 вольта при 20 кОМ
ДОБАВЛЕНО 17/02/2016 13:11
тен включается при 0.5 оМ, и естественно на нем 0.60 вольта, видемо дело не в абвязке а в проце |
bagryanov.sergei
xarl, уважаемый модератор!!! почему и по какой причине моя тема с нарушениями прав? |
bagryanov.sergei,
