fed1986
Всем привет. Нужна схема на мультиварку vitek vt-4213gy. Проблема в том, что на плату с дисплеем не поступает напряжение 5 в |
serega-64
fed1986, Не нужна там схема, да и нет ее. Простой ремонт БП и ни каких заморочек. |
fed1986
serega-64 писал: | fed1986, Не нужна там схема, да и нет ее. Простой ремонт БП и ни каких заморочек. |
там просто непонятная плюха (короткое между ногами конденсатора), вот и хочу посмотреть... и по маркировке цветовой резистор на 51 Ом, а стоит на 2,3 МОм |
Yuritsh
fed1986, тебе бы утюги советские ремонтировать. Рано ты в такую технику полез. |
fed1986 писал: | вот и хочу посмотреть | - в кошелек загляни ... на мастера "наскреби" |
fed1986
KRAB писал: | fed1986 писал: | вот и хочу посмотреть | - в кошелек загляни ... на мастера "наскреби" |
Злой ты, я просто схему спросил... а меня сразу в удаленные темы |
riad75
Мультиварка VITEK VT-4213 вышла из строя, первым делом обнаружил сгоревшие термопредохранители. Поменял. Проработала 3 недели, и на этот раз "по маркировке цветовой резистор на 51 Ом" (по ходу это "предохранитель-ограничитель тока" для ШИМ-преобразователя) перешел в состояние "несколько мегаомов", почернела плата в местах запайки первичной обмотки импульсного трансформатора. Заменив резистор номин
ДОБАВЛЕНО 19/02/2018 23:10
Заменив резистор номиналом 100 ом, результата не получил - сделал вывод, что ШИМ-ка сдохла.
Попытка ввести левое питание: выпаяв импульсный трансформатор подал от блока питания 12 вольт на место вторичной обмотки.
Результат: звучит краткий сигнал загорается индикатор и через 0.5-1 секунду тухнет, на кнопки не реагирует, все надписи на экране очень контрастные.
Подать питание предварительно нажав к
ДОБАВЛЕНО 19/02/2018 23:20
Подать питание предварительно нажав кнопку СТАРТ приводит к подаче длинного сигнала и входу схемы в какой-то тестовый режим.
Плата питания: GALDFB-OB26TY-P (V1.1 13.05.29 (13.05.29 наверное 29.05.2013)).
Плата управления: GALDFB-F16-D-KLD (13.08.15 (аналогично 15.08.2013)) |
riad75
Аналогичные темы:
Мультиварка Vitek-4206R не включается - Форум - ESpec
http://monitor.espec.ws/section39/topic251068.html
Куплю ТПИ EE13-0B26A (мультиварка Vitek VT-4213 GY ...
http://monitor.espec.ws/section48/printview271024.html
ДОБАВЛЕНО 19/02/2018 23:31
Я столкнулся с той-же проблемой, но включается не на 5 секунд, а на 0,5 секунд: за это время успеваю нажать СТАРТ и мультиварка переходит в тестовый режим какой-то странный:
1 включаются все надписи на экране
2 на месте часов пишет по очереди (через 1 секунду):
88:88
dc:dc
11:11
по мере нажатия на кнопки происходят изменения
"МЕНЮ" пишет "22:22"
"отложеный старт" _"33:33" и включаются одни
ДОБАВЛЕНО 19/02/2018 23:32
"отложеный старт" _"33:33" и включаются одни реле
"-" _ "44:44" и включаются другие реле
"+" _ "55:55" и включаются третьи реле
и т.д.
если ничего не делать - через 1 минуту выходит из режима ( "а потом отрубается"). |
riad75
Была эпопея:
сразу сгорело реле нагревателя дна, сработали предохранители -т.к. реле сгорев осталось включенным, реле и термопредохранители поменял - все заработало на месяц; после чего плата питания перестала выдавать 12 вольт - сгорел предохранитель по току и поплавился провод вторичной обмотки импульсного трансформатора , попытался использовать сторонний источник питания включенный после импульсного трансформатора - но неудачно( на сайте расписал свои мытарства (даже нашел какой-то тестовый режим)), сейчас пытаюсь понять работу провода со шлейфа контроллера под названием "zero"- т.к. подозреваю зависимость запуска процессора от него. В работоспособности процессора уверен, т.к. подменял на рабочей мультиварке - включается и пашет.
Ссылки по теме:
Куплю ТПИ EE13-0B26A (мультиварка Vitek VT-4213 GY).
http://monitor.espec.ws/section18/printview271024.html
http://monitor.espec.ws/section18/printview268893.html
Александр Огнивец
ognivec@mail.ru.txt 15 Байт Скачано: 201 раз(а)
