Short65
День добрый. Домашняя стиралка начала очень долго стирать и в процессе работы выкидывать ошибку F03. Полопатив интернет сделал вывод, что что-то с нагревом. Действительно, стекло не тёплое на ощупь при стирке.
проверил термодатчик-исправен,
проверил ТЭН-исправен, замыканий, обрывов нет, визуально выглядит почти как новый, сопротивление 24ома.
проверил напряжение на разъёме с реле, которое его включает: 50-60В, а по идее должно быть 220В, так?
обрадовался, что нашёл косяк, заменил реле-проблема осталась.
куда копать дальше?
ЗЫ:понимаю, что "отбираю хлеб"(как написано в памятке для новичков), но поскольку уже впрягся, хочется довести до конца.
Сам автоэлектрик-диагност, поэтому и полез))) |
шайтан
Виртуоз болгарки
Short65 писал: | понимаю, что "отбираю хлеб"(как написано в памятке для новичков), но поскольку уже впрягся, хочется довести до конца. |
так ты хочешь чтобы на хлеб, который ты отбираешь у мастеров - эти же мастера тебе еще и маслица сверху намазали и колбаску положили? Short65 писал: | Сам автоэлектрик-диагност, поэтому и полез |
так теперь после проведения диагностики, надо пригласить автоэлектрика-ремонтника
