Pioneer VSX 527 не включается с пульта
makc014
Сообщение #1 От 24/05/2016 08:50 цитата
Добрый день!
Подскажите куда копать...
Ресивер Pioneer VSX 527 не включается с пульта.
Если включать с кнопки, то включиться на несколько секунда и отключиться. После 3-х раз включения и отключения. на 4-й раз работает ресивер. Весь остальной функционал работает.
Пульт рабочий, т.к. с него можно выключить ресивер. Если выключить и быстро включить с пульта, то заработает.
На плате STBY ASSY все необходимые напряжения имеются, проверял осциллографом.
Еще заметил, что на IC1 7812API греется и просадка до 10,5в когда включен ресивер
Если была решена подобная проблема - поделитесь ссылкой.
P.S. Так же нет питания на USB порту. Ранее с порта питался bluetooth ресивер.
serega-64
serega-64
Сообщение #2 От 24/05/2016 09:21 цитата
Питание проца управления, режимы?
ДОБАВЛЕНО 24/05/2016 10:23
=Еще заметил, что на IC1 7812API греется и просадка до 10,5в когда включен ресивер=
Разберись с этим тоже.
makc014
Сообщение #3 От 24/05/2016 09:29 цитата
Проверю питание вечером.
уточните про какие режимы идет речь?
Используется в профиле Game, звук поступает по HDMI, задействованы колонки: фронт, тыл и активный саб.
Мне бы направление задать куда смотреть. Смотрел на аналогичные темы и у всех разные неисправности были: утечка на конденсаторе, сгорел резистор или транзистор.
serega-64
serega-64
Сообщение #4 От 24/05/2016 09:45 цитата
=уточните про какие режимы идет речь?=
Режим старта, сброс, генерация, питание. Предупреждаю - ликбез в тематике не предусмотрен, при задание вопроса необходимо учитывать то, что ответ не поставит в тупик, т.е. нужно быть подготовленным, а этого я пока не вижу.
ДОБАВЛЕНО 24/05/2016 10:52
И еще - при создании темы необходимо что бы ремонтируемый объект был под рукой иначе желание помогать у участников форума при фразе "Проверю питание вечером." резко пропадает и если и будут выложены необходимые измерения, но "вечером", то возвращаться к этому просто неохота, искра угасла.
makc014
Сообщение #5 От 24/05/2016 10:06 цитата
Спасибо буду проверять. Ликбез не нужен, а нужен совет ремонта при подобных случаях, т.к. причин может быть уйма.
У меня есть основная работа, не связанная с ремонтом. Решил обратиться сюда к специалистам для более быстрого выявления дефекта.
serega-64
serega-64
Сообщение #6 От 24/05/2016 10:10 цитата
=для более быстрого выявления дефекта.=
Очень интЭрЭсно этт как "быстрого выявления"? Ты чё на самом деле думаешь, что здесь одни Кашпировские и Глобы? Есть основные, базовые методы диагностики, вот и вперед.
makc014
Сообщение #7 От 24/05/2016 11:01 цитата
я планировал, что мне ответит человек у которого такая проблема была.
serega-64
serega-64
Сообщение #8 От 24/05/2016 22:45 цитата
=я планировал, что мне ответит человек у которого такая проблема была.=
Т.е. по бырому, на шару, не прикладая рук и без лишних телодвижений? Так не бывает, поехали, теме-пустышке в тематике неча делать.
makc014
Сообщение #9 От 31/05/2016 08:04 цитата
а для чего вообще форум существует? Чтобы делиться опытом, впечатления и тп.
Какой-то негатив от вас...
Вы когда хотите в другой сфере сами разобраться - вас что посылают "лесом"?
