vetalaz
при старте стирки клапан забора воды на секунду открывается и закрывается, через 10 секунд ситуация повторяется и затем начинает мигать кнопка "Дополнительное полоскание"+индикатор с "Замочком". При этом слышатся щелчки в районе платы.
Проверил катушки клапана, обе показывают сопротивление в 3,7кОм.
Снял двигатель...оказался такой: type 20585.108 - без щеток, сопротивление между обмотками по 10 Ом...датчик оборотов в покое 137 Ом, когда вращаю вал значение меняется...
получается нужно лезть в мозги (внешне детали в мозгах целые, 6 семистров (в центре) - без пробоя))... что еще упустил?
Дорожки под конденсатором 330Mf целые...
Код платы - EDT0097.6 4267-50-100
...в подозрение трансформатор E20L27 0612 FALCO, первичная обмотка звонится на коротко...во вторичке половина выводов в коротыше, а вторая половина в обрыве...
Не подскажет ли кто параметры этого трансформатора(сопротивление обмоток) или аналог? |
rommo
Если бы первичная обмотка накоротко, то лампочки бы не мигали. |
Petch
vetalaz, а нафига одному мотору целых шесть симисторов???
Может, с таким уровнем знаний, лучше к мастеру? Пока лампочки мигать не перестали совсем... |
rommo
Симисторы нужны для трехфазного асинхронного движка |
Petch
rommo Прикалываешься? я в курсе какой там движок, а вот ТС не вполне... |
