Philips 42pf9966/10 не включается
gorlanovmax
Сообщение #1 от 20/06/2016 10:12 цитата
Имеем плазму Philips 42pf9966/10
Шасси FTP2.4E AA
Блок питания 3104 328 42861 PDP PSU 2K5
При включении в сеть и нажатии кнопки включения, БП щелкает релюшками и уходит в глухую защиту.
При этом красный светодиод моргает постоянно.
При замерах напряжений БП выявлено:
- напряжения на панель отсутствуют
- напряжения на main и ssb - есть только +5 STBYSW, +9 STBY, +9 STBYSW, +3.3 STBYSW
По внешним признакам БП уже подвергался ремонту,
заменена стабилитронная сборка 6225 (STPS20L40CFP) и несколько электролитов
Не могу определить ошибку защиты. Диод моргает постоянно
aleksey fronda
Сообщение #2 от 20/06/2016 10:16 цитата
gorlanovmax, ESR в руки и проверять все электролиты в блоке питания!!!
gorlanovmax
Сообщение #3 от 21/06/2016 00:05 цитата
aleksey fronda писал:
каким считать допустимое отклонение?
как обычно 10%?
