Reyka
Добрый день! Wisn 101- стирает на повышенных оборотах, но как положено влево-вправо При отжиме не распределяет белье, а сразу переходит на высокие обороты. Дисбаланс - и сломалась пружина подвеса бака (слева, если смотреть на люк). В чем может быть проблема? Спасибо. Индикаторы ошибку не выдают. |
Reyka
Reyka, |
Reyka
Reyka
шайтан
Виртуоз болгарки
Reyka, сам-то что-нибудь делал для поиска неисправности, или ждешь халяву |
yura14
Reyka писал: | ... В чем может быть проблема? ... | В софте. Нужно " перешивать " ! |
Рифат
Обыкновенный человек
...следующий вопрос-научите меня перешивать "софт" |
yura14
Рифат писал: | ...следующий вопрос-научите меня перешивать "софт" | Рифат, а что тут учить ??? Взял нужный софт, " загнал " в программатор, нажал кнопку " прошить ". ( Только не забыть галочку выставить ).Всё !!! Люди вон в космос летают. Там не сложнее ... - сел в ракету и полетел ! |
аркаша-10
что-й то скучно сёдни....халявщики что-ли перевелись?
ДОБАВЛЕНО 02/09/2016 20:41
yura14, вопрос в личку. не против? |
шайтан
Виртуоз болгарки
yura14 писал: | Люди вон в космос летают. Там не сложнее ... - сел в ракету и полетел ! |
вспомнил старый анекдот:
Вопрос - Кто самый смелый на свете?
Ответ - Китайский космонавт - не боится лететь в космос на ракете, на которой написано "Made in China" |
Vladimir
yura14 писал: | Взял нужный софт, " загнал " в программатор, нажал кнопку " прошить ". ( Только не забыть галочку выставить ).Всё !!! |
Вот именно этот косяк прошивкой не вылечить.. и вообще не встречал чтоб обороты 2х и резкий старт до не макс оборотов излечивались прошивкой. проблема в другом. Цепи тахометра,убл тоже не при чём |
yura14
Vladimir писал: |
Вот именно этот косяк прошивкой не вылечить.. и вообще не встречал чтоб обороты.... | Очень часто, особенно с софтом 1.3.9 ... Это связано с уходом частоты внутреннего генератора, который не имеет внешнего кварца. ... ( F 01 sub 04 )
ДОБАВЛЕНО 03/09/2016 00:27
аркаша-10 писал: | ...yura14, вопрос в личку. не против? | Валяй ! |
yura14
шайтан писал: | .... Китайский космонавт - не боится лететь в космос на ракете, на которой написано "Made in China" | Сейчас модная маркировка - Made in PRC, что в переводе означает - Пипл РепублИк Чина ... |
Reyka
Добрый день! Не о халяве речь, а о том, что с такими симптомами из знакомых мне мастеров никто не сталкивался - одни догадки. В основном грешат на софт.
1. щетки - остаток 10мм (рабочий ход остался 5мм)
2. таходатчик - 68 Ом (магнит сидит на валу), при прокрутке выдает 0,2В
3. Тэн - 28 Ом
Плата модуля была вся в пыли черной от ремня, между вх.дорожками (фото) субмодуля БП был прогар, Очистил, пропаял. Сопротивление между ними 600Ом, при переплюсовке -обрыв. Проверил диоды, резисторы мультиметром- неисправных не обнаружил. Видео выложил
https://youtu.be/pT96TuBIa6Q[/url]
Видео - как отжимает:
https://youtu.be/pT96TuBIa6Q[/url] |
