Парогенератор Tefal GV7340 пар не идет на утюг
Ильнур86
Сообщение #1 от 09/09/2016 12:47 цитата
Парогенератор включается. Нагревается и тэн и утюг. Мигает правая лампочка (пар) на термосе и горит красная на утюге. Через секунд 40 гаснет красная на утюге а пар все время после прогрева выходит через клапан при этом зеленая лампочка продолжает моргать. На кнопку утюга не реагирует. Позвонил провода кнопки на плате - все ок. Проверил клапан напрямую - щелкает. От кнопки не пойму идет 220 на клапан или нет. И почему пар постоянно не переставая выходит через клапан внизу термоса?
Сообщение #2 от 09/09/2016 13:07 цитата
Ильнур86, читал - http://monitor.espec.ws/section39/topic198527.html
Ильнур86
Сообщение #3 от 09/09/2016 13:19 цитата
Читал. Не нашел ответ для себя
Сообщение #4 от 09/09/2016 13:26 цитата
Ильнур86, заполняйте Профиль!
Ильнур86
Сообщение #5 от 09/09/2016 16:35 цитата
Там не писали что пар постоянно выходил через разгрузочный клапан. Мне кажется у меня другая проблема. Помогите пожалуйста
Ильнур86
Сообщение #6 от 10/09/2016 09:25 цитата
Заполнил профиль
Ильнур86
Сообщение #7 от 11/09/2016 08:18 цитата
Проблему решил. Забился клапан какой-то непонятной субстанцией похожей на пластилин
zzz
