Вася
vasia5012
Сообщение #1 От 23/10/2016 16:36 цитата
Друзья, доброе время суток. Такая хе проблема в телике. Подскажите пожалуйста: " где брали прошивку и как прошивали?". Если можно по-подробней. Спасибо.
vasia5012
Сообщение #2 От 23/10/2016 17:48 цитата
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста:" где брали прошивку и как прошивали. И как можно ( если можно ) сделать ДАМП с рабочего телика, чтобы прошить проблемный ". Спасибо.
Сообщение Администрации :
Внимание!vasia5012,
vasia5012
Сообщение #3 От 24/10/2016 11:41 цитата
Доброе время суток. Телик перестал показывать. При включении на мгновение появляется заставка Toshiba и черный экран. Напряжения все в норме. На подсветку ничего не приходит. Из форума понял, что проблема может быть в прошивке. Есть близнец этого телика. Подскажите пожалуйста как снять ДАМП с рабочего телевизора и прошить ним проблемный телик. Спасибо.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #4 От 24/10/2016 11:51 цитата
vasia5012, Смотрим!
vasia5012 писал:
лучше, сразу к мастеру,пока и второй не окирпичил!
vasia5012 писал:
а,ты нам в циферки переведи!
vasia5012
Сообщение #5 От 24/10/2016 11:58 цитата
С блока питания на матер-ку идет шлейф проводов. На плате потив каждого провода написаны значения напряжений. 12в, 5в, 3,3в все присутствует. К сожалению нет схемы.
ДОБАВЛЕНО 24/10/2016 12:17
vasia5012 писал:
Прошу прощения. Но где нарушения?
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #6 От 24/10/2016 13:13 цитата
Внимание!Посмотри, как другие оформляют Темы!
