Не включается Funai TV2008GL
lexxi1
Сообщение #1 от 07/11/2016 00:31 цитата
Всем доброго времени суток!
Телевизор Funai TV2008GL. Выключил кнопку питания, вытащил вилку из розетки, вставил вилку в другую розетку, включил кнопку питания. После этого индикатор загорелся на пару секунд и медленно погас. Больше телевизор не включался. До этого работал исправно и хлопот с ним не было.
Заменил вздувшийся конденсатор (2200 мкф, 25в). Сдул слой пыли с платы, визуально поломку не нашёл. При включении кнопки питания заметна совсем лёгкая просадка напряжения (лампа в люстра подмигивает).
Телемастером не являюсь, с паяльником дружу, схему изучить могу. Но куда копать - понятия не имею, опыта нет.
Заранее спасибо.
serega-64
serega-64
Сообщение #2 от 07/11/2016 00:42 цитата
lexxi1, =Но куда копать - понятия не имею, опыта нет.=
Досвидос, здесь ликбезом не страдают. http://monitor.espec.ws/section1/topic116411.html Изучай.
lexxi1
Сообщение #3 от 07/11/2016 12:55 цитата
Спасибо. Всего доброго.
111
