LED Samsung UE32F4500AK - не сохраняет настройки.(Решено)
Юрий Славутичский
Сообщение #1 от 11/11/2016 11:56 цитата
Состав:
БП - BN4400604B
панель - CY-HF320AGLV1V
материнка - BN94-07062A
проц - SEMS30
Принесли в ремонт с дефектом - постоянно перезагружается. Купил новый майн. Установил, выставил регион, сделал фактори резет. Всё настроил и порадовался, но после выключения с пульта все каналы слетели, прописались четыре аналоговых канала, которые я не настраивал. Смарт тоже не сохранился. Параметры автонастроек сохраняются. Смарт после выключения снова загружается, но зайти в виджеты нельзя. Версия ПО на плате была 2105. Скачал 2117 - установка зависает на 28%, хоть с флешки, хоть с интернета.
Поменял 24С256 со старой платы. После настроек всё повторилось. Поменял 25Q40 - версия ПО 2111 - дефекты на обеих платах остались прежние. Напряжения на выходах DC-DC преобразователей 5,1; 3,3; 1,2 V, то есть в норме. На всякий случай тоже поменял их местами. Для верности поменял и субмиком. На обеих платах ничего не изменилось. Если я правильно понимаю, то настройки каналов хранятся в EEPROM, вопрос - что её перепрошивает на свой лад? И почему не обновляется ПО, которое хранится в 25Q40?
Готов выслушать уточняющие вопросы и советы. Спасибо.
A-SERVICE
Сообщение #2 от 11/11/2016 13:47 цитата
Юрий Славутичский писал:
Состав:
БП - BN4400604B
проц - SEMS30
Новый майн с разбора или как?
Вообще то кроме ЕЕПРОМ 24С256 и SPI флеш W25Q40, на плате скорее всего есть НАНД в корпусе TSOP-48. И обновление ПО должно его касаться.
Юрий Славутичский
Сообщение #3 от 11/11/2016 15:17 цитата
Майн с авторизированного сервиса, вроде как новый. В корпусе TSOP-48 ничего нет. Всё остальное BGA. Увы нет возможности и опыта замен таких микросхем.
A-SERVICE
Сообщение #4 от 11/11/2016 16:28 цитата
Если нет в корпусе TSOP-48, то наверное стоит e-MMC KLM4G1FE3B-B001 на шарах ...
Юрий Славутичский
Сообщение #5 от 11/11/2016 18:36 цитата
Эта есть, но поменять её нет возможности. Не умею я феном такие менять. Ищу новую плату.
REKKA
REKKA
Сообщение #6 от 11/11/2016 19:20 цитата
Юрий Славутичский, а чего ты версию не хочешь поставить какая была 2105? может 2117 и не подходит для твоего аппарата
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #7 от 12/11/2016 18:52 цитата
Зачем менять-то? Просто прошить.
Юрий Славутичский
Сообщение #8 от 12/11/2016 21:41 цитата
Поделитесь опытом как её шить. А главное чем шить, в смысле дампа.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #9 от 12/11/2016 21:49 цитата
Программатором с поддержкой ISP коннекта eMMC. Как сольёшь и предоставишь здесь свой дамп, будет тебе рабочий.
Юрий Славутичский
Сообщение #10 от 13/11/2016 19:44 цитата
Попробую с этим разобраться. А пока поставил клиенту другую новую материнку.
