metallruin
Тюнер - sanyo 115-b-4010SF
Процессор - GS8234-01F
Видео процессор - TA8659AN
Кадровая - LA7833
Звук - TDA2009
Тдкс - не известно(стерто)
На плате написано 111-H12A(MC-15A)
Включается,изображение нормальное, нет звука.
Звук выполнен на TDA2009, менял, ничего не изменилось. Напряжение на микросхеме в норме - 24 вольт.
Есть ли на такой аппарат схема? Поиск ничего не дал.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
metallruin, а,может всё таки оформим по правилам! Смотрим! |
serega-64
metallruin, Эээ, алё, с призраками говорить не будем, материализуйся и выполни правила, тогда, может быть, диалог возможен. |
metallruin
Я понял.....сейчас нету возможности указать процессор,тдкс и т.д. Если возможно,то завтра дополню согласно правилам! |
киев
Прислонившийся
Yuritsh
киев, зачем помогать клиентам? |
киев
Прислонившийся
Если такой, шо схема ему поможет, то в добрый путь. Да и мастеру думаю вряд ли улыбается ремонтить такого динозаврика, в котором уже клиент поковырялся. |
metallruin
Поправил оформление. Добавил фото платы.Вроде все соответствует.
ДОБАВЛЕНО 24/11/2016 19:11
киев, спасибо за ссылку |
metallruin
проблема была в переключателе звука,что за задней планке
ДОБАВЛЕНО 08/12/2016 20:30
Проблема решена |
