LCD JVC LT42E10 Не запускается.
tvdoc
Сообщение #1 от 25/12/2016 00:58 цитата
Менял STR X6769B на X6759 . TV запустился. Рабочие напряжения с блока питания - 24В, 12В, 4.8В. Инвертор работает, но отсутсвует изображение и звук( темный экран, ОСД нет). Вопрос: Являются ли это последствиями замены STR X6769B на X6759 ? Сравнив datasheet я склонен к тому что замена возможна, но не 100%. Буду рад советам тех, кто сталкивался с этой моделью.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 от 25/12/2016 09:43 цитата
Непонятно, почему возник этот вопрос, если БП работает?
tvdoc
Сообщение #3 от 26/12/2016 00:08 цитата
По схеме указано 24В,16В, 5В а у меня 24В,12В, 5В, вот и подкрадываются сомнения. Чтоб два независимых дефекта в телевизоре в котором никто кроме меня не лазил -маловероятно, но вполне возможно. Есть подозрения на материнку, но в начале хотел бы уяснить если 12В для этой модели норма, так как схема у меня от LT-42Z10 . Спасибо. P.S. Менял ли кто либо STR X6769B на STR X6759?
