magnum
magnum
Сообщение #1 От 10/01/2017 11:30 цитата
Здравствуйте форумчане. Вопрос касается блока питания именно этой модели . А именно замены qs801 и qs802. Заменил FQA18N50v2-2 шт. на 18NK80Z. По предельному току чуть слабее,но по мощности выше. Блок питания запускается без проблем,режимы в норме,но через 5 минут работы радиатор,на котором они стоят-градусов 50. Хотя их "близнецы-братья" на другом радиаторе холодные. Какой температурный режим этой пары должен быть? Кто нибудь прослеживал? Боюсь теплового пробоя-полевики стоят дорого....
111
111
