Mystery MMW-2001 Банальная история: все работает,но не греет
Ignashkino
Сообщение #1 От 23/03/2017 13:55 цитата
Был в обрыве высоковольтный предохранитель 700мА/5кВ. Такого не оказалось - поставил такой же "большой" предохранитель на 1А - тут же сгорел! Запаял как можно более тонким на глаз проводом из многожильного провода - теперь начал гореть сетевой предохранитель: 8А/250В; поставил 5А/250В; самодельный высоковольтный остается цел.
Отключаю диод RG208 - предохранитель не горит... - но и печка не греет.
Я здесь впервые, поэтому прошу не судить слишком строго. Скажите, пожалуйста:
Магнетрон (а значит, и сама печь) без вышеупомянутого диода должен работать?
Ignashkino
Сообщение #2 От 23/03/2017 14:28 цитата
Диод проверил и на 220В через диодный мост - показывает 100в в прямом направлении и 0в в обратном; и через ТЗУ ( смех ) - показывает 0,5в в прямом направлении и 0в в обратном. Надо полагать, он цел.
Сообщение #3 От 23/03/2017 14:35 цитата
Ignashkino заполняйте Профиль...
sashko65
Сообщение #4 От 23/03/2017 17:11 цитата
Ну да 667 сообщений...в партизанах сидел подмигивание
Сообщение Администрации :
Внимание! Давать советы в теме до устранения автором замечаний, на которые указал модератор.
Ignashkino
Сообщение #5 От 23/03/2017 18:26 цитата
Уважаемый, xarl! Да, sashko65 навел справки обо мне, и их достоверность не вызывает сомнений: ровно 667 сообщений; а с этой и вовсе будет 668. Правда я не в партизанах сидел, а открыто служу в регулярных CRT-телевизорных войсках, в почетном звании Завсегдатая улыбка .
Так что же мне делать с этим Mystery? недовольство, огорчение ... Понятно, что причина в высоковольтной части, где четыре всего-то запчасти: магнетрон с трансформатором, да диод с конденсатором. Не густо... - чтоб этой печке было пусто!
Сообщение #6 От 23/03/2017 18:30 цитата
Ignashkino, да, но Профиль не заполнил ...
NVital
Сообщение #7 От 23/03/2017 20:21 цитата
Смотрите проходные конденсаторы в магнетроне
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #8 От 23/03/2017 20:50 цитата
Ignashkino,Привет! Диод между выводами конденсатора отключай смело. Без него работать будет. Тот диод, что на корпус - нужен. Прозвони конденсатор - его сопротивление около 10 Мом. Прозвони выводы магнетрона на корпус - должна быть бесконечность. Профиль можешь заполнить наподобие моего. подмигивание
Ignashkino
Сообщение #9 От 24/03/2017 00:38 цитата
STIPLER, Вы мой добрый ангел! обнимаю ... Вы имеете в виду диод, параллельный параллельным конденсатору с резистором, заключенным вместе в железной бочке?.. Если это так - то там нет никакого диода; только конденсатор и резистор, как Вы и говорите, на 10Мом; при замере заряд-разряд конденсатора показывает нормальным с обоих сторон... Выше же я писал об отключенном "диоде на корпус": без него предохранители не горят, но и печь не греет. Я не знаю, без него магнетрон должен работать или нет. Вы же пишете, что он нужен. Без него, если я правильно полагаю, напряжение на катоде магнетрона будет 2000в, вместо должных 4000в? А если так, то, может быть, этого напряжения недостаточно для того, чтобы магнетрон начал излучать? - Но ведь этот "диод на корпус" при проверке показал себя "здоровым"!.. Что-то я совсем заблудился в этих четырех березах! замешательство ... - телевизоры в сто раз проще и понятнее! улыбка
Выводы магнетрона на корпус, - это проверка упомянутых NVital-ом "проходных конденсаторов"? - показывают бесконечность.
P.S. А насчет П... совет интересен подмигивание .
Время: 02:37. Всем спокойной ночи! сплю
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #10 От 24/03/2017 09:04 цитата
Ignashkino, В таком случае у тебя скорее всего дохлый магнетрон. мертвец
Слюда в камере не прогорела?
И перестань ВЫкать, на "Вы" здесь только к клиентам обращаются.
Ignashkino
Сообщение #11 От 24/03/2017 09:57 цитата
Всем добрый день! улыбка
STIPLER, я же не нарочно, это у меня как-то само собой получается... - Это об обращении. А теперь - о печи!
Многоуважаемые мэтры, простите меня, пожалуйста! недовольство, огорчение ... Сегодня все заного все проверил - и что же?.. Накал магнетрона в обрыве!!! смущен .. Как я вчера этого не заметил?! хммм... ... Меня сбили с толку предохранители... А они, кстати, продолжают гореть при подключенном "диоде на корпус". Сейчас поставил на 10А с автомагнитолы - сгорел!!!.. Разве при оборванном накале магнетрон может коротить?..
А слюда... - сероватый на вид материал с редкими коричневыми крапинками на лице.
ДОБАВЛЕНО 24/03/2017 11:06
Ах, да! Еще вчера хотел сказать!
Аппарат после включения работает почему-то прерывисто: то трансформатор начинает гудеть, появляется напряжение накала (которое, кстати сказать, скачет между 12-ю и 24-ёх вольтами), то перестает. И длительность этих интервалов изменяется с изменением задаваемой мощности.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #12 От 24/03/2017 10:25 цитата
Ignashkino, Отключи магнетрон, и включи...
Печка у тебя не инверторная, потому и мощность регулируется как в утюге - временными интервалами.
Ещё: у тебя диод правильно подключен (к той ножке кондёра?) Диод и провод от магнетрона должны быть подключены на одну сторону С, предохранитель от ВВ обмотки транса - на другую. Ещё раз проверь диод, может в процессе экспериментов он уже пробился? Пробитый, как правило звонится простым тестером в обе стороны.
Ignashkino
Сообщение #13 От 24/03/2017 10:47 цитата
Отличный совет, STIPLER! улыбка .. я сам должен был догадаться о таком способе проверки и локализации смущен ... Отключил обе ножки - "FA" и "F", подключил диод - сетевой предохранитель с громом и молнией приказал долго жить недовольство, огорчение ... Стало быть, причина не в магнетроне? сумашествие
Ignashkino
Сообщение #14 От 24/03/2017 11:38 цитата
Спасибо, STIPLER, понял, в каком направлении вести изыскания!.. Так вот: отключаю высоковольтный предохранитель - сетевой не горит, - даже двух-амперный. Сейчас нашел тончайший, еле видимый глазом, провод, поставил его вместо высоковольного предохранителя - сетевой, пяти-амперный, сгорел, а этот тончайший остался цел! Ну что еще остается?! Обмотка трансформатора, параллельные резистор к конденсатором, диод на корпус. Значит, убийца кто-то из них. Но кто?!.. Из-за межвиткового замыкания в обмотке трансформатора может быть такое проявление?
Сообщение #15 От 24/03/2017 12:14 цитата
Ignashkino, удаление.
Ignashkino
Сообщение #16 От 24/03/2017 14:09 цитата
xarl, за что?!!
Сообщение #17 От 24/03/2017 19:16 цитата
Ignashkino, Откуда:
Сайт:
Род занятий:
Интересы:
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #18 От 24/03/2017 21:58 цитата
Ignashkino, Следи за изменением моих предидущих сообщений, неохота переписку ещё на пять страниц растягивать. Дверку при включенном таймере не открывай.
Кстати, а какое там управление? Две крутилки (род работы и таймер?)
Ignashkino
Сообщение #19 От 25/03/2017 19:22 цитата
Ну что ж, xarl, Вас понял! Правила есть правила. Спасибо, что хоть обьяснили, за что предали меня опале, - все легче перенести.
ДОБАВЛЕНО 25/03/2017 20:28
Вы, STIPLER, как всегда все видите на расстоянии улыбка : две механические крутилки: "от еле теплого до очень горячего" и таймер.
Не может ли быть так, что без нагрузки - в данных аппаратах: магнетроны, - через "диод на корпус" закономерно происходит КЗ и предохранители "летят"?
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #20 От 25/03/2017 21:00 цитата
Ignashkino писал:
Это выпрямитель - умножитель. Предохранитель сгорит при пробитом диоде. Вместо накала магнетрона можешь подключить 12в. лампочку. Хорошо заизолируй её!
