Котел Immergas Nike Star 24 искра бьет 2 секунды
woleh
Сообщение #1 от 13/06/2017 00:06 цитата
Доброго времени суток. Возникла проблема с работой котла и тоже связанна с розжигом. Котёл как обсуждаемый в этой теме Nike Star 24 kW.После подключения к сети, сразу срабатывает цепь розжига и на газовые форсунки без прерывно подаётся искра. Котёл как положено входит в рабочий режим. Включает и выключает подачу газа на подогрев воды, когда открывается кран с горячей водой.
Действия.Выпаял резистор в цепи между 4 ногой проца и управляющей ногой тиристора, дабы исключить сбой самого процессора. Не помогло. Выпаял и проверил тиристор, рабочий (открывается и закрывается как положено). Резисторы в цепи (схема на первой странице) целые. Кондёр 1.5мкф поменял. Дорожки прозвонил. Всё равно, после включения в сеть, срабатывает розжиг и молотит пака не выключишь котел с сети. Друзья! Подскажите! Где ещё капать?
Сообщение #2 от 13/06/2017 10:20 цитата
woleh, читал http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
Заполняйте Профиль....
