Что это может быть,прошивка,или еще чего...?
Amileh
Сообщение #1 от 21/06/2017 20:32 цитата
Всем здравствуйте!На форуме впервые.Возник вопрос,на работе принесли стиралку Ariston Hotpoint, (модель не запомнил) заменили подшипники,но возникла проблема,она и была до этого.В общем при запуске набирает воду,при этом раскручивает барабан быстро,но цикл короткий(точно не раскладка),пару раз покрутит и встает мин на 3,затем снова быстро пару раз раскручивает и снова стоит мин 3-5,вода не греется,тэн рабочий,напряжение на него подается,но только когда движек крутит,затем отрубает.Ставил на отжим,тоже самое,крутанет и стоит 3-5мин,на время цикла никак не реагирует,он закончился,а она все так же,крутанет и стоит.Слив проходит нормально.
Подскажите,может у кого было подобное,что дальше делать?
тю
тю
Сообщение #2 от 21/06/2017 20:33 цитата
мастер что говорит ?
Amileh
Сообщение #3 от 21/06/2017 20:36 цитата
Это нам ее на ремонт принесли.
Ispanec
Сообщение #4 от 21/06/2017 20:37 цитата
Amileh писал:
Сочувствую клиентам.
Amileh
Сообщение #5 от 21/06/2017 20:45 цитата
Я с машинками,только начал работать-пришлось,после того как человек работавший до меня ушел,поэтому опыта мало.Вот и обращаюсь.
Цвиточег
Цвиточег
Сообщение #6 от 21/06/2017 20:54 цитата
Ну включи свою домашнюю стиралку на стирку и понаблюдай, сравни с этой. И копай по разнице.
Amileh
Сообщение #7 от 21/06/2017 21:02 цитата
Да и на работе стиралок хватает,включал,сравнивал,но вот копать по разнице,для меня пока сложновато...
тю
тю
Сообщение #8 от 21/06/2017 21:04 цитата
Amileh, тут не школа ремонта !!!!
видео НЕБУДЕТ !!
вот тока если.....зделает ... помираю со смеху!
Amileh
Сообщение #9 от 21/06/2017 21:05 цитата
Ispanec писал:
Amileh писал:
А вы наверное,так сразу и родились мастером по стиральным машинам.
Цвиточег
Цвиточег
Сообщение #10 от 21/06/2017 21:08 цитата
Amileh писал:
Слушай, а чем ты до стиралок занимался?
Amileh
Сообщение #11 от 21/06/2017 21:08 цитата
Про видео никто и не говорил.
ДОБАВЛЕНО 21/06/2017 21:10
Цвиточег писал:
Amileh писал:
Больше по слесарке работал,чем по электронике.
