vlad144
Здравствуйте!
Имеется телевизор LED Philips 42PFL7008s/12
Шасси: QFU1.2E LA
Панель: LC420EUF
Блок питания: FSP140-4FS01
T-CON: 6870C-0450A
Я не занимаюсь ремонтом телевизоров, а являюсь обычным владельцем, поэтому на глубокие копания в данной проблеме не претендую. Если кто-то сталкивался с подобной ерундой или знает в чем может быть проблема, то буду рад ответу. В СЦ нести телевизор времени нет (а может даже и смысла нет нести?).
В общем, проблема в следующем:
При включении телевизора загорается Ambilight и работает звук, но изображение может появиться сразу, а может через минуту или даже через десять. При этом, если переключаться на смарт тв, то экран немного светлеет, но остается темным. Так же примерно через минуту на нижней панели справа от камеры один раз мигает синий индикатор (в случае когда изображение появилось не сразу). В это время на темном экране изредка проскакивают белые тонкие одиночные полосы (вертикальные или горизонтальные посередине) или толстая (~0.5 см) горизонтальная вверху. Один раз была красная тонкая горизонтальная полоса по центру.
После появления изображения работает нормально. И тут начинается следующая проблема: телевизор сам по себе перезагружается. После перезагрузки изображение всегда появляется сразу. Перезагрузиться может через 20 минут, может через 2 часа, а может и вовсе не перезагружаться. Но если один раз перезагрузился, то дальше это будет происходить все чаще и чаще.
Сначала обратил внимание, что он перезагружается когда напряжение в сети падает до ~200В, а потом быстро нормализуется. Однако потом он стал перезагружаться вне зависимости от напряжения в сети. Обычно смотрим IPTV, изредка фильмы с флешки. Во время просмотров с флешки и простоя в меню смарт тв перезагрузов замечено не было.
Может поможет замена БП или проблема вообще в главной плате? |
Иван Зенин
vlad144 писал: | кто-то сталкивался с подобной ерундой |
Как говаривал старина Мюллер: "Это совсем не ерунда".В вашем случае поможет только замена маинборда. В стране людей, способных отремонтировать сию плату, по пальцам пересчитать... |
vlad144
Иван Зенин писал: | vlad144 писал: | кто-то сталкивался с подобной ерундой |
А что на плате полетело (это так, для удовлетворения интереса)?
Дальнейшее использование такого телевизора может навредить матрице и сколько может стоить замена платы? |
Иван Зенин
Полетели связи, соединяющие определённые элементы. Матрице навредить не может. Про цену не скажу - не торгаш. |
srs
Иван Зенин писал: | В стране людей, способных отремонтировать сию плату, по пальцам пересчитать... |
Главного по" тарелочкам" вызывали?
Или мимо пройти? |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
iv-9
Постом выше Рустэм и есть. только логин латиницей. |
vlad144
