жанна.
А раскачки хватит для 829-го? Умоего Вестела Строчный 1803 при открытии крышки база-коллектор 0,2 ом показал,другой впаяла нагреваться стал,что только уже не меняла,сейчас даже ос ножницами перерезала и другую подставляла,эта-же история-1,5 минуты и горячий,строчный тр-р экран не щьет, stx 112 пока нет чтоб попробовать |
виктор-теледоктор
жанна. писал: | А раскачки хватит для 829-го? Умоего Вестела Строчный 1803 при открытии крышки база-коллектор 0,2 ом показал,другой впаяла нагреваться стал,что только уже не меняла,сейчас даже ос ножницами перерезала и другую подставляла,эта-же история-1,5 минуты и горячий,строчный тр-р экран не щьет, stx 112 пока нет чтоб попробовать |
Меняй 1803 и дальше до второго пришествия,не поможет.Там должен BU808 cтоять. |
жанна.
Так я уже 5 штук меняла разных,даже 846-й на радиаторе длинными проводками подставляла-он немного меньше греется,и еще один диод что с тпи питание подает последовательно подпаивала и все-равно горячий через минуту. А ВU 808 нет, он что сильней? |
REKKA
жанна., ты литы смотрела в СР перед тем как НОТ менять?! |
жанна.
Да смотрела и меняла 47 микрофанат 250в и 10 мкф что на базу строчного и все нф в коллекторе и все-равно как утюг делается горячий,а из-за трансформатора строк не может? |
SASHATOD
REKKA
женщина с паяльником До чего мир докатился |
жанна.
Какая-та невидимая нагрузка давит на нот,раньше такого не было,попробую еще 829 поставить(как выше написано) когда достану или трансформатор попробую другой достать! |
REKKA
причем тут транс? Расскажи Ты, литы только на вид определяешь гожие или нет они ? Сейчас чужой 10ти летней теме дадим еще, 5стр в лучшем случае
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=121218 Вот твое шасси и темы с дефектами Учися!!!! |
виктор-теледоктор
жанна. писал: | Так я уже 5 штук меняла разных,даже 846-й на радиаторе длинными проводками подставляла-он немного меньше греется,и еще один диод что с тпи питание подает последовательно подпаивала и все-равно горячий через минуту. А ВU 808 нет, он что сильней? |
Просвящайся,тут 13 страниц занимательного чтива http://monitor.espec.ws/section14/topic147844.html |
REKKA
виктор-теледоктор, как раз будит что, женщине под торшером на ночь почитать |
жанна.
Как можно лит на вид определить(канечно-же если он не беременный)?Имеется стрелочный прибор ц4312 а нф конденсаторы на мегаомах хорошо меряются и заменой с рабочих шассис,но в этом случае помоему дело не в конденсаторах,буду все детальки менять и наверное все-равно рано или поздно транзистор перестанет нагреваться! |
REKKA
у нее еще и ESRметра нету |
жанна.
Все понятно,спасибо прочитала,оказывается 808-й составной,буду его искать |
force-13
жанна. писал: | 808-й составной,буду его искать |
MD1802+MD1803+FR107 или FR207+R(390 oM)=BU808.На всё это 10 минут. |
birluk
жанна. писал: | Все понятно,спасибо прочитала,оказывается 808-й составной,буду его искать | ну нет их,сняты с производства. |
STIPLER
Халтурщик
жанна.
у меня провод есть медный с петли размагничивания и колечко из феррита (зачем-та на проводах к динамику стоит)сколько витков нужно намотать на него? |
REKKA
ОНА в ремонте НУЛЕВАЯ Я же дал все Все !!!!!!!!!что, поможет обезьяне в ремонте не то что, начинающему |
жанна.
В телевизоре моем шассис- 11AK30A14 еще и вольт много идет с диода на нот,больше 140 в,прошлый раз ремонтировала-меньше вроде-бы было,там в тех статьях прочитала-должно в пределах 115 быть,сейчас в бп буду замерять детали и после уже химию на транзистор паять |
